返回列表 发新帖
CAA实现参数化设计的方法
发表于 2007-5-23 15:51:54 | 只看该作者
就是找得相应的特征,然后通过接口提供的方法,修改特征参数,生成新的模型。
通过catalog修改feature的attribute吗?我就是不知道如何找得这些特征(比如Pad)以及他们的attribute,还请赐教!!
发表于 2007-6-10 17:06:03 | 只看该作者
ashio (试用期) :
这个方法如何做到通用呢?
对于不同的零件,不同的特征岂不是很麻烦?
能不能  直接得到 实体的参数   比如用  fx 改名为  width length heigt 的长方体的参数直接修改
就是直接将对应参数值给改掉
得到参数话的更改?
此外
我现在做的是想用MFC做用户和程序之间的交互,希望得到一定数据结构存储的参数值
然后直接更改part对应 的参数
不知道可不可行?
发表于 2007-6-11 09:25:44 | 只看该作者
我也在找这个方法,就是怎么得到模型树上的特征,遍历似乎太麻烦了,有更好地方法么?
发表于 2007-6-11 22:38:23 | 只看该作者
--的却,这样的方法不能通用。我也在找其他的方法,不过现在的主要任务是CAA与数据库的互联,不知到哪位有这方面的经验,请多多指教!!
--skyzhangwalkman:“我现在做的是想用MFC做用户和程序之间的交互,希望得到一定数据结构存储的参数值然后直接更改part对应 的参数,不知道可不可行?”
--我曾经看到过这样的系统设计方法,但用的是VB,建立一个进程外的程序,通过于用户交互设计获得参数,然后以EXCEL表格形式存储参数,最后启动CATIA,利用表格中的参数自动修改模型,所以
skyzhangwalkman 我认为CAA中这种方法也是可行的,我想进行数据库互联也会是有同样的想法。此外,EXCEL通过ODBC也能在程序中进行交互的
发表于 2009-11-16 15:53:53 | 只看该作者
源码提供一下吧
GMT+8, 2025-4-23 01:57 , Processed in 0.020674 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
