查看: 20720|回复: 13
[求助] 折弯问题
发表于 2007-4-27 12:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想这种问题大家在初学TS时都会碰到,应该如何做才能够体现原物的样子呢?
发表于 2007-4-27 16:18:20 | 只看该作者
这个是DWG图档
发表于 2007-4-27 18:17:35 | 只看该作者
这样??
发表于 2007-4-27 18:18:22 | 只看该作者
如果是这样的话.......看下图
参与人数 1技术 +1 收起 理由
plusqq + 1 答题基本正确
发表于 2007-4-28 08:39:29 | 只看该作者
我试过了,不行的,如果去掉这个选项,那么所有个条边上的东西都折过去了,产品早已不是这个产品了,因为在折的过程中丢失了很多数据
发表于 2007-4-28 08:41:06 | 只看该作者
就是说折弯线在产品的一条边的里面时那这个折弯应该如何做
发表于 2007-4-28 09:16:23 | 只看该作者
原帖由 taoshuwu 于 2007-4-28 08:41 发表
夸张的说,折弯线是下图的绿线吗?
发表于 2007-4-28 11:09:40 | 只看该作者
呵呵,没有那么夸张了,但意思差不多,我那上传有DWG图档,如果方便的话你可以下载看一下
发表于 2007-4-28 14:08:26 | 只看该作者
原帖由 taoshuwu 于 2007-4-28 11:09 发表
夸张只是表明意思,大小都是一样的结果,是不是要另找方法去解决呢?
看过你的DWG图,好像没有像我那个图那样折弯
发表于 2007-4-28 17:05:47 | 只看该作者
那只是产品的厚度,内R有1MM,这个要如何做
GMT+8, 2025-4-13 06:24 , Processed in 0.047992 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
