[原创] 第二章第二节 草绘技术:绘制图元
发表于 2007-4-29 17:06:26 | 只看该作者
§2.2.9  利用模型边绘制图元
单击菜单“草绘”>“边”,有两个子菜单项:“使用…”、“偏移…”。“使用…”,即将所选的模型边投影到草绘平面,产生的投影作为草绘器中生成的图元。“偏移…”,同样将所选的模型边投影到草绘平面,再按指定方向将投影偏移,创建新的图元。
单击“草绘器工具”工具栏按钮 ,可用投影作为新图元,与“使用…”同。单击此按钮右侧三角符号,弹出子工具栏 ,第二个按钮 可利用投影偏移创建新图元,与“偏移…”同。利用模型边创建的图元,图元具有“~”约束符号。
要注意:圆被打断为两段圆弧,必须分别选取。“使用…”不能选取复合基准曲线和样条侧面投影边。“偏移…”不能偏移有切线在尖点相交的边。当选取多个相切边进行“偏移”时,应使用链选取,否则单独偏移的各图元不相连,可能导致截面再生失败。
使用模型边绘制图元后,所选的模型边被自动加入到草绘的参照列表里。当使用模型边所绘制的图元被删除,退出草绘时,参照列表会自动更新,不再使用的参照将被自动删除。
发表于 2007-4-29 17:06:44 | 只看该作者
§2.2.10  创建轴点
在草绘中创建“轴点”,实际效果是创建一个垂直于草绘平面的轴。这样创建的轴可供其它特征使用。它相当于在零件模式下用“插入”>“模型基准”>“轴”所创建的基准轴。
单击菜单“草绘”>“轴点”,选取要创建的轴点的位置,单击鼠标左键,即可创建轴点。
发表于 2007-4-29 17:06:58 | 只看该作者
§2.2.11  从其它文件中读取数据
单击菜单“草绘”>“数据来自文件…”>“文件系统…”。弹出文件打开对话框,选取要打开的文件,单击“打开”,鼠标形状变成带十字架的箭头( ),在绘图区选取要放置的位置,单击鼠标左键,输入放大倍数与旋转角度,目标文件中的内容就以指定的大小和方向被放置在绘图区,成为当前草绘的一部份。
发表于 2007-4-29 17:07:30 | 只看该作者
§2.2.12  使用草绘器调色板
单击菜单“草绘”>“数据来自文件…”>“调色板”,或单击“草绘器工具”工具栏上的调色板按钮 。弹出“草绘器调色板”对话框,见图2.2-6。
图2.2-6
此调色板就是一个工具集,将常用的形状、轮廓等定义为现成的“块”(与AutoCAD中的“块”的作用类似)。选取需要的形状,双击,然后将鼠标移到绘图区,鼠标形状变成带十字架的箭头( ),在欲放置的地方单击鼠标左键,然后输入放大倍数及旋转角度,所选图形就出现在绘图区中,成为草绘的一部份。
调色板有“多边形”、“轮廓”、“形状”、“星形”四个预定义页面,这四个页面中的形状,是系统自带的。用户可自定义一些常用形状并将其加入到调色板里,如图2.2-6中的“start”页面。使用配置选项sketcher_palette_path设置自定义形状的路径,如果没有设置,系统默认使用当前工作目录。所指定目录中的草绘文件(截面文件,扩展名为SEC的文件),都可在调色板中使用。
发表于 2007-4-29 17:08:15 | 只看该作者
PDF
发表于 2007-4-30 08:21:40 | 只看该作者
顶了,老大,没力只有发水了,支持老大
发表于 2007-4-30 11:19:12 | 只看该作者
基础,永远最重要
18
发表于 2007-5-1 14:05:24 | 只看该作者
只有顶了,这么好的东西
呵呵
19
发表于 2007-5-10 11:51:02 | 只看该作者
支持老大!!辛苦了。期待后续教程——
20
发表于 2007-5-10 16:33:17 | 只看该作者
支持天使!
GMT+8, 2025-4-28 02:23 , Processed in 0.026318 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
