[题目] 庆祝51送分,MasterCAM补面方式((已结束))
发表于 2007-5-1 02:16:51 | 只看该作者
2222222
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2007-5-1 19:28 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
linmaoting + 1 51快乐
62
发表于 2007-5-1 06:24:40 | 只看该作者
老大MC我是个新手,不太熟你看我的做法行吗
补面:创建--曲面--修翦/延伸--填充孔--选面--YES--OK
复原成1个面:1:创建--修翦/延伸--移出边界--YES--OK  2:直接拷贝隐藏的原始曲面
参与人数 1技术 +1 收起 理由
linmaoting + 1 见解非常独到
63
发表于 2007-5-1 07:29:04 | 只看该作者
绘图-曲面-曲面修整-填补孔
参与人数 1技术 +1 收起 理由
linmaoting + 1 51快乐
64
发表于 2007-5-1 07:29:23 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 收起 理由
65
发表于 2007-5-1 07:30:08 | 只看该作者
ok
66
发表于 2007-5-1 07:31:26 | 只看该作者
ok
67
发表于 2007-5-1 07:46:00 | 只看该作者
没有MASTERCAM9,不过看图还是能够回答的,只是不知道对否?如果曲面是直的,哪直接扫描一个新曲面,将原来的删除就可以;如果图形有点偏差,哪用昆氏曲面来做出来,当然最好是用UNTRIM.
参与人数 1技术 +1 收起 理由
linmaoting + 1 51快乐
68
发表于 2007-5-1 08:37:53 | 只看该作者
林大又送分了,这两个命令都是偶常用的补面方式,偶平时都是用快捷键,具体英文却记不大清楚,本想打开MC9看看,
可惜电脑又中毒了,什么都用不了。。。。。偶还有一道题下了都没法做
眼看煮熟的鸭子都要飞了
现在只有简单说一下了
图1:用修剪曲面里面的回复孔功能,选择“ALL”则回复此张曲面内部的全部孔,并且每一个内部边界都是生成单一曲面
原始曲面无变更
图2:用修剪曲面里面的回复边界功能,光标向内部边界拖动,此方法的好处是可以选择回复内部或者外部边界
参与人数 1技术 +2 收起 理由
linmaoting + 2 51快乐~帮你升级
69
发表于 2007-5-1 09:40:49 | 只看该作者
第一个可用补孔一次完成     快捷键:  C + U + T + H
第二个用边界回复                 快捷键: C + U + T + R  或
        C + U + T + N
参与人数 1技术 +1 收起 理由
70
发表于 2007-5-1 09:41:53 | 只看该作者
不是C--C--O。是另一个命令,不记得了!没有玩MC了,但关注!
[ 本帖最后由 风一样的我 于 2007-5-1 09:42 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
linmaoting + 1 51快乐
GMT+8, 2025-4-22 23:07 , Processed in 0.023546 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
