查看: 18877|回复: 14
数码相机外壳的展开与连续模化
发表于 2007-4-30 20:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample TextSample TextSample Text
不知道这个产品开发成连续模具的成本与可行性如何(共同讨论与提高)
本人欲将该产品的模具一体化
材料:AL
厚度:1.8
工序主要分为
1:切片(展开尺寸的确定一定要准确,否则后续拉深和成型困难很大)
2:初次拉深(深度确定在9mm)
3:深拉深(大概形状出来只是指外形尺寸,单3D形状和轮廓不明显,加工时每个产品都要涂特制的拉深油)
4:成型拉深(确定外形尺寸及3D轮廓清晰化,加工时每个产品都要涂与3不同的拉深油)
5:四个面上的小突起
6:弯角初次切边
7:弯角初次弯曲
8:弯角成型弯曲(弯角要求无R角,要求比较苛刻但是可以实现)
9:弯角侧边切边
10:弯角最终切边(确定长度尺寸)
11:四面切边
12:正面突起
13:正面冲孔
14:正面整形
15:侧面矫正(外行尺寸的保证)
发表于 2007-5-3 20:31:14 | 只看该作者
弯角部分
发表于 2007-5-3 20:43:06 | 只看该作者
整体
发表于 2007-5-4 12:31:42 | 只看该作者
好东西,狂顶,不过楼主能不能介绍一下这样的拉深是怎样确定每次的拉深高度,还能不能透露一下你们公司用的拉深油的配方,谢!
发表于 2007-5-6 00:26:07 | 只看该作者
这个产品要做成一体化很有点难度,一般这种产品是做单冲模,用机械手走料.
发表于 2007-5-8 01:27:22 | 只看该作者
难度是有但是有成功先例啊(排样)
信息交换
我对展开计算不是很明白,老是展开过长或是不够,不知能否赐教.若能求到真经不胜感激!
互相学习共同进步!
发表于 2007-5-8 07:51:22 | 只看该作者
我也好想學呀
发表于 2007-7-15 00:23:47 | 只看该作者
可以对每个工艺详细讲解吗?
发表于 2008-3-9 12:23:47 | 只看该作者
我是专搞这种模具的,这种模具搞成一体化,厂子就要倒闭了,你也要下岗了,友情提醒。
发表于 2008-3-13 11:11:15 | 只看该作者
现实一点吧,开工程模还可以,至于连续模就别开了.
GMT+8, 2025-4-4 22:32 , Processed in 0.027053 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
