[讨论] 便携式AA/AAA充电器结构讨论,建议版主给好的结构或思路奖励
发表于 2007-5-11 22:21:25 | 只看该作者
原帖由 lin19700907 于 2007-5-10 21:36 发表
最好是将电池的尺寸告诉大家
谢谢你的关注,电池尺寸请下载附件,也请谈谈你的结构思路和方案
发表于 2007-5-11 22:34:17 | 只看该作者
原贴由spencer.shen发表:
这个问题不难,我的意见如下,与各位共同讨论:iCAx开思论坛*C:|#}5bw7V U
1.里面不要设计成圆形(应该
谢谢关注,能否请你把你的方案画个简图表示,让大家更清楚你的方案
发表于 2007-5-11 22:44:18 | 只看该作者
原贴由taylr发表:
做成一个伸缩结构,将电池门做成三阶直径不同的同心圆结构,电池门上的电池接触片做在台阶处,电池装在电池门上,然后推如到前面
谢谢关注,请用简图表示以便了解意图,个人认为不太可行,1,电池只有一端固定,不太稳   2,此电池门是绕一轴旋转再扣紧,按你的方案电池门是整个推进去。
发表于 2007-5-12 09:51:24 | 只看该作者
不知道能否符合实际情况
发表于 2007-5-13 10:12:06 | 只看该作者
原帖由 TTLLL 于 2007-5-11 22:44 发表
对,只有一端固定,但是较小的两种电池的最长的固定长度可以达到最小电池长度的二分之一,,较大的一个就可以做到整体的长度了,那就够长了.
[ 本帖最后由 taylr 于 2007-5-13 17:45 编辑 ]
发表于 2007-5-13 10:26:31 | 只看该作者
这个问题也不是那么的难,你从两种后电池的长短出发,在这方面来考虑定位,diameter方面空间有限。
发表于 2007-5-13 10:57:20 | 只看该作者
没有怎么搞懂楼主的设计意图
18
发表于 2007-5-13 12:25:01 | 只看该作者
电池装夹位里侧的弹片接触处做成活动板,活动板用小功率弹簧或其它弹性体固定在主座上,这样对于电池长度方向的固定就解决了,至于直径方向一可以单独做一电池固定套,与电池一同装入,
19
发表于 2007-5-13 12:52:31 | 只看该作者
如附件,细节结构就没必要了,请参考
发表于 2007-5-13 22:07:32 | 只看该作者
谢谢关注。其实本结构长度方向还是好做的,难做的是直径方向小电池的定位,整个空间刚好容纳大电池,做其它结构空间不够。
你的方案做个电池套不行,因为客户不可能总是备个电池套放在身边啊,请你继续看看有否更好的方案
GMT+8, 2025-4-26 11:07 , Processed in 0.031900 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
