【求助】各位大虾:问个初级问题,关于剖视(急pro/e)
发表于 2002-4-17 15:18:33 | 只看该作者
方法:2001内-------view------display settings --------visibilities--可以实现了
发表于 2002-4-17 15:47:52 | 只看该作者
gbf0404 :谢谢,你说的确实可行,但好象不好控制,多谢所有帮我的朋友
发表于 2002-4-17 15:53:50 | 只看该作者
1)PART:  view---add view---Partial view------------------------THIS IS EASY!
2)ASM: View-----Disp Mode-----Menber Disp----
   请看下面的动画教学!
https://www.kinetivision.com/freevids/view_disp_mode.htm
发表于 2002-4-17 20:52:09 | 只看该作者
把你不想看到的那部分hide就完了
发表于 2002-4-17 23:46:07 | 只看该作者
能不能具体点?
发表于 2002-4-18 17:47:11 | 只看该作者
PRO/E没你说的那种功能吧!
发表于 2002-4-18 19:09:15 | 只看该作者
醉酒兄所言的简化表示的确比较适合ok_liming 所要求的部份切除的视图表示,如图示的侧板A利用简化表示通过进行显示区域设置即可以看到内部结构。它并不需要对实体进行CUT,仅是定义显示区域。
使用方法简述如下,先对欲切除显示的PART进行简化表示设置,选菜单SIMPLFD  REP===》CREATE==》给简化表示命名==》DONE==》WORK REGION==》,就可以进入显示区域的SKETCH状态,完成后再回到装配图中。同样选SIMPLFD  REP===》CREATE==》给简化表示命名==》DONE==》GEOMETRY REP==》SUBSTITUTE==》然后选择刚才定义过的那个PART,再BROWSE找到上一步PART定义命名的简化视图名,确定完成即可
18
发表于 2002-4-18 23:00:05 | 只看该作者
wysunny 兄,你好,非常感谢你,确实没错,可我初步试过后发现:在装配图中不知如何回到原来没简化显示的状态,在PART模式下到是直接选择简化/设置当前就可选择几种显示模式,在装配模式中我按同样方法却没行通,怎么改都显示为PART简化后样式,那位兄能再指点下吗?感谢
19
发表于 2002-4-18 23:05:16 | 只看该作者
还是选SIMPLFD REP===》SET CURRENT,如图示,选主表示即可回到原始状态
20
发表于 2002-4-18 23:10:50 | 只看该作者
是啊,我是选择的主表示,可它回不去原来状态,而且就算我将显示模式删除也没用
GMT+8, 2025-4-19 14:14 , Processed in 0.023761 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
