返回列表 发新帖
[求助] 如何修改后处理让刀具等待
发表于 2007-5-10 22:00:55 | 只看该作者
我要的是
G0G17G40G49G80G90
T1M6
G0G90G54X-182.281Y-98.5S1950M3
G43H1Z50. T2
M8
Z3.75
G1Z.75F300.
哪样换T2刀的时候就不用等了。(机械手刀库识用)。有的时候T3刀跟T4刀之间相隔一段跟离。
发表于 2007-5-11 08:52:32 | 只看该作者
编辑后处理:
查找    stagetool   :  0
改为    stagetool   :  1
注意机床是不是支持(如有些小机床的主轴位置就是在刀盘的圆周点上的,本来主轴就卡在刀盘的圆周点上的,再来个 next tool 那就@#$%^&了   不过我的理解是,这种机床应该不支持这样单独的T?代码才对,我这里有这样的机床,但是不敢去测试!
还有,除非你的刀路操作里设了库模版文件,且库模版文件里的刀具编号及直径大小跟机床一致,否则就要把后处理好的NC里的T刀具号码手工改为跟机床的一致。
所以,如果后处理改了刀具等待功能的话,最好就是做个跟机床刀具一样的库模版,编刀路时导入这个操作群组,则刀具名、刀具大小跟机床实际一致。
发表于 2007-5-11 09:10:56 | 只看该作者
原帖由 ouj946 于 2007-5-10 22:00 发表
我要的是
G0G17G40G49G80G90
T1M6
G43H1Z50. T2
M8
Z3.75
G1Z.75F300.
不知道你们是什么样的机床,就一般的加工中心来说,你这样的程序是有问题的。
我猜想你的意思是机床主轴上是T1刀,而刀夹已经为你准备了第二刀。这就有了一个问题,你T1刀走完之后,换刀时T1刀放哪里去?因为刀庫已经是T2了,而且上面又有刀,这样不是撞刀了?
你先回去试一下,你的程序是否走得动,再来问后处理怎么改。
发表于 2007-5-11 10:39:53 | 只看该作者
原帖由 cwandyk 于 2007-5-11 09:10 发表
我猜想你的意思是机床主轴上是T1刀,而刀夹已经为你准备了第二刀。这就有了一个问题,你T1刀走完之后,换刀时T1刀放哪里去?因 ...
机床支持很重要。
有机械手, 可实现刀具准备。
斗笠式换刀此功能就免谈了!
发表于 2007-5-11 11:17:37 | 只看该作者
原帖由 boy9981 于 2007-5-11 10:39 发表
机床支持很重要。
有机械手, 可实现刀具准备。
斗笠式换刀此功能就免谈了!
刀號位置呢?
发表于 2007-5-11 11:47:44 | 只看该作者
很多机器都是支持随机换刀的,刀具号与刀套号不一定是对应的, 系统有相应的刀具表随时记忆刀具使用情况, 刀库中刀套号是固定的, 而刀具号则随刀具的交换随时更新(机器会自动识别的)。
例如,5 号刀套中是 2 号刀, 主轴是6号刀,换刀后,系统会记住 5 号刀套中是 6号刀的。
在操作面板上显示的主轴刀具号和预换刀位置的刀号是正确的,刀套号是固定的,只是代表一个位置而已,不表示刀具编号。
发表于 2007-5-11 12:40:26 | 只看该作者
MPFAN   后处理中如下设
stagetool   : 1     #0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools
18
发表于 2007-5-11 12:53:03 | 只看该作者
原帖由 kingmaxyang 于 2007-5-9 20:24 发表
G04 X2000(p2.0)  好象是暂停2秒.G04是暂停指令.X2000(P2.0)是暂停时间.  手工编程学得太久了.不正确之处请高手都指教.
应该是G04 X2.(P2000.)暂停2秒
GMT+8, 2025-4-23 04:35 , Processed in 0.023744 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
