返回列表 发新帖
[求助] 防水结构
发表于 2007-5-11 17:02:37 | 只看该作者
非常感謝樓主提出的建議!我我想我應該把防水圈放在螺絲頭下面(類似墊片形式),這樣同樣可以達到預期的效果,呵呵…….我再考慮考慮,看能否找到更好的方法.
发表于 2007-5-11 17:23:00 | 只看该作者
这样做也不对.
发表于 2007-5-11 23:14:37 | 只看该作者
在各个按键上要加防水圈,另:底盖上也要加防水圈设计.
发表于 2007-5-12 09:58:42 | 只看该作者
是的,我下蓋與上蓋配合處有加防水圈,不知道結構怎麽樣? 12樓兄弟可否做個示意圖可小弟參考呢?
    13樓的兄弟可否同樣提供一份小弟給我參考呢?
发表于 2007-5-12 10:08:30 | 只看该作者
原帖由 lungchuen 于 2007-5-9 21:08 发表
1. 简单的:象防水相机那样做个防水硅胶套住就可以了;
2. 稍微具体点:设计一硅胶按键板,从里面用用螺丝将一块硬胶板把此硅胶按键板压死在上壳上就做到面板防水了。
同意!!!
发表于 2007-5-12 10:15:34 | 只看该作者
12樓兄弟的意思是不是做的像模具上用的”口機”那中形壯
发表于 2007-5-14 21:13:28 | 只看该作者
15楼的兄弟,按你说的那中结构我做过两次实验.结果都失败了(漏水).所以现在还在想其它办法,我现在对面板还是有信心的,但是上下盖防水就有困难了,因为不能用"超声波\打胶水"这样维修不太方便.
18
发表于 2007-5-16 08:25:07 | 只看该作者
A) 1M深的水虽然不高,但我想要在水下玩游戏时间可不短,所以你不应该将螺丝也包括在防水范围内。防水只要将会生锈和电器部分包住就行了。
B) 防水设计讲究整体性要好,简单可靠,可DEBUG性。
再一个就算设计是对的,还要DEBUG,找出漏水点改模呀。(这里介绍一个简单方法,打孔,吹气,涂肥皂水的泡沫检查法)
C)相机在海里照相时是拿一个套套住用的,你的不也可以吗,将整个手柄套住不就可以吗?这比你具体做防水成本可能还要低;
D)你说的漏水估计还是在螺丝处,如果面板是OK的,而手柄的止口位应该是平面的没理由你那里的都漏水吧。如果那里都漏建议你去看一下火花机是怎样不漏油的,可能对你有些帮助。
防水没那么难,如果叫你做同时防尘,防油,防酒精那还要不申请“上吊”。
哈。。。,开句玩笑。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
19
发表于 2009-6-21 21:49:18 | 只看该作者
希望我們能多多交流 , 共同提高 。
GMT+8, 2025-4-28 18:06 , Processed in 0.024158 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
