标题: 关于后处理的问题 [打印本页]
作者: 北极星辰    时间: 2007-5-15 12:57
标题: 关于后处理的问题
大家好 ,我是新手 用的是E版。  关于后处理文件  在我的post里 用到的 只有.dex   .  def   .exf   文件,从网上下载的一些后处理中有的是带有   .bat  .cmd  还有的带有指向ms-dos程序文件的快捷方式。这样的后处理我的e版好像不能用啊......请问这些后处理该怎么用?
新手上路,望指教! 不胜感激!
作者: iori1014    时间: 2007-5-16 01:17
顶..我也是新手...希望高手出个教材..说明下...
作者: 北极星辰    时间: 2007-5-16 12:11
自己再顶。。。。。。
新手上路  望指教! 不胜感激!
作者: YWCAN    时间: 2007-5-16 17:55
我也是这样,用IT的后处理认不到,所以一直还是在用IT。不知那位大侠能分享一下E版的后处理。
作者: xiagq    时间: 2007-6-12 09:28
和樓主同問,那些帶批處理的IT后處理在E里直接能用嗎
作者: xiagq    时间: 2007-6-12 09:55
我的可以用,后處理文件會直接生成到批處理里定義的目錄,不過我的在E里后處理的時候要寫注解,無注解的話另外會生成一個TXT文件到destination folder
作者: xiagq    时间: 2007-6-12 10:00
批處理:
@ECHO OFF
REM WRITTEN BY JIANXIN CEN , 2002
REM FOR WINNT/WIN2000
SET NCDIR=C:\CimPost
SET MULTI=1
REN PRINT0.TXT PRINT0.BAT
CALL PRINT0.BAT
IF "%CMNT%" == "" GOTO DEFAULT
COPY PRINT00.TXT %CMNT% > NUL || GOTO DEFAULT
DEL %CMNT%
GOTO COPYFILE
EFAULT
ECHO --- FILENAME OF "%CMNT%" IS INVALID
SET CMNT=%TP%
:COPYFILE
IF NOT EXIST "%NCDIR%\%PART%" MD %NCDIR%\%PART%
COPY %PART%.%TP%.%POST% %NCDIR%\%PART%\%CMNT%.nc > NUL
ECHO --- CHANGE INTO %NCDIR%\%PART%\%CMNT%.nc
DEL %PART%.%TP%.%POST%
OOPCOPY
IF NOT EXIST "%PART%.%TP%.%POST%_%MULTI%" GOTO CHKPNUM
COPY %PART%.%TP%.%POST%_%MULTI% %NCDIR%\%PART%\%CMNT%.nc.%MULTI% > NUL
ECHO --- CHANGE INTO %NCDIR%\%PART%\%CMNT%.nc.%MULTI%
DEL %PART%.%TP%.%POST%_%MULTI%
SET /A MULTI=MULTI+1
GOTO LOOPCOPY
:CHKPNUM
IF "%PNUM%" == "1" GOTO CHKTNUM
ECHO --- IT INCLUDES %PNUM% PROCEDURES
:CHKTNUM
IF "%TNUM%" == "1" GOTO END
ECHO --- IT INCLUDES %TNUM% TOOLS
:END
DEL PRINT00.TXT
IF EXIST "%PART%.%TP%.%POST%.MSG" DEL %PART%.%TP%.%POST%.MSG
DEL PRINT0.BAT
ECHO *
作者: LXH-0216772    时间: 2007-7-9 15:02
后处理有dex   .  def   .两个文件就够了,可以用
作者: darkbit    时间: 2007-7-9 15:32
原帖由 xiagq 于 2007-6-12 10:00 发表
批處理:
@ECHO OFF
SET MULTI=1
CALL PRINT0.BAT
IF "%CMNT%" == "" G ...
我02年写的咋又冒泡了
晕!
