LAYOUT大讨论
发表于 2003-4-21 17:30:58 | 只看该作者
1. LAYOUT(2D)控制SLELETON(3D),SKELETON控制装配。
2. 参数和关系式控制LAYOUT
3. 最后的效果是通过修改参数,整个装配变化,完成设计
待续
发表于 2003-4-21 17:31:24 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 50 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2003-4-21 17:45:24 | 只看该作者
Homer想给谁看啊, 要50才给看:O):O)
可否降低一点,如40
发表于 2003-4-21 18:17:22 | 只看该作者
要50分,顺便在灌水吧:)
发表于 2003-4-21 18:27:46 | 只看该作者
跟大家开个玩笑,都挺累的。。) 是吧? 有的人爱加密,我也好多没看到,不让看就不看呗。我这可是第一次,只是开个玩笑,别无它意。都费力打出来了,还能不让别人看吗?
加密帖子如下:
举例1:用PROE做一个人,输入性别、身高、体重、三围尺寸,一个人就出来了,其它的尺寸如胳膊的长度、胳膊的粗细等是根据这些尺寸计算出来的。
举例二:一条装配线,输入长宽高、工件尺寸、工件重量、生产纲领、工位间距等,一条装配线就设计出来了。这种方法对于重复设计、变化有规律的产品很实用。不过对电脑要求高。双CPU: INTEL P4致强处理器, 4G ECC内存, WILDCAT 6110显卡,价格10万元左右。 对于一条汽车装配线,计算时间从几分钟到1小时不等。
发表于 2003-4-21 18:32:03 | 只看该作者
说明:男人有gg,女人有dd,根据性别的值,自动计算处理完成,不用人工干预。话是粗了点,道理是这样。同理,在装配线上,可以自动判断和完成是采用举升装置还是回转装置。
发表于 2003-4-21 18:45:01 | 只看该作者
  可否降低一点,如40
哈哈,大版主都无权看了耶!!!!
18
发表于 2003-4-21 19:32:59 | 只看该作者
f5 wrote:
  哈哈,大版主都无权看了耶!!!!
19
发表于 2003-4-22 09:33:45 | 只看该作者
请高手指点::::n
20
发表于 2003-4-22 11:43:01 | 只看该作者
请各位斑竹制作教程说明skeleton和layout;
多谢!
顺便顶一下!
不好意思,本人因为搞不清楚怎么用,所以作设计时都不用;所以想学学咯!
GMT+8, 2025-2-27 23:25 , Processed in 0.036144 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
