问几个解决不了的问题!!!
发表于 2003-4-21 11:32:21 | 只看该作者
回chanangel 左敦:
你说的也不全;
回来试验了一下:
      如图我做的椭球面是以front作为草绘出来的;
      然后从dtm1到曲面完成不了;大概是两个曲面而不是一个曲面的原因;
      而从dtm2到曲面可完成圆或椭圆,甚至一些圆弧的拉伸;而且曾经试过也能拉出小尺寸的矩形,但后来有不行,我以为是尺寸的原因,试了好几下,最后都失败。看来这里可能需要运气才能拉出四边形。
发表于 2003-4-21 12:19:34 | 只看该作者
是这样吗
发表于 2003-4-21 12:49:21 | 只看该作者
1、无法完成,应用其他命令,如穿过下一个;
2、可以定义。
3、可以,用合并命令。
4、看你的下一步;
5、虚直线和圆,还有点。
发表于 2003-4-21 13:40:41 | 只看该作者
xueren
对!是这样!你是怎样完成的?望能帮忙!
另外pengge
有没指在装配模块也能定义材料?应该怎样定义?在part中是不是材料
设置列表中各项都是要定义的?  set up-P Material出现的记事本中?
第四个问题请看第四个贴(图片)
发表于 2003-4-21 18:07:32 | 只看该作者
不要笑,是苯办法。圆可以就用圆,再用多边形cut.就多点几下鼠标,应该不影响工作。
发表于 2003-4-21 19:29:57 | 只看该作者
如圖選深度時用thru next即可解決
发表于 2003-4-21 19:32:32 | 只看该作者
prt
18
发表于 2003-4-21 21:07:26 | 只看该作者
YES!!!!!!!!
谢谢chanangel !
还得问问!thru next和thru to surface,这里的next包括那一些特征?
19
发表于 2003-4-21 21:33:26 | 只看该作者
應是up to surface
多看看書或幫助文件
20
发表于 2003-4-22 09:15:33 | 只看该作者
回第一问,请问这样子行吗
GMT+8, 2025-2-27 23:19 , Processed in 0.024581 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
