[求助] 为什么这里要两根拉杆.
发表于 2007-5-23 20:05:10 | 只看该作者
用来限位的,脱水口料,
发表于 2007-5-23 22:22:28 | 只看该作者
中间(小拉杆)的作用是实现三板模的剥料动作,也就是行程控制,而右边(大拉杆)是保证合模的安全性,导向,以及支撑整个模座的重量。
小拉杆是不能起支撑作用的,只能是限位。而左边的GP作用的是公母模之间的导向作用,不知道大家有没有看到左边的大拉杆公模板上是没有导套的,当然,在有些时候,由于模具的空间的限制,我们就可以取消左边的GP,在左边的大拉杆的公模板相应位置加上导套,这样既起了定位,也起到了支撑的作用,当然,这样时候就不能起到限位的作用了,不过如果不是在立式成型机使用,小拉杆也能保证母模板安全限位了。
不知道这个解释是否OK?请大家指正!
[ 本帖最后由 铁树开花 于 2007-5-23 22:24 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
又又 + 1 见解非常独到
发表于 2007-5-23 22:28:24 | 只看该作者
因为是细水口模具,那根拉杆是一定要的,另外一根起保护作用的,(防止位杆断裂,)
发表于 2007-5-23 23:17:51 | 只看该作者
大拉杆起安全防护作用的,你计算下行程,小拉杆的行程应该没有大拉杆的行程大的,就是说在限位的时候大拉杆不起作用 他只起导向作用,万一小拉杆出了问题 它起个安全防护作用
发表于 2007-5-24 00:17:47 | 只看该作者
楼主的这个问题,涉及到细水口模胚的问题。
细水口模胚分为“标准细水口” 和 “简化细水口”两种,
楼主图上画的这种“后模有导柱”的就是标准细水口,
而后模没导柱,在后模B板上也装导套,用大拉杆来起前后模导向作用的,就是简化细水口。
就是因为省掉(简化掉)了后模的导柱,才称为简化细水口。在此,大拉杆兼代了后模导柱的作用。
对于简化细水口,因大拉杆要与后模导向,故不能装限位戒子了。我相信也不会有人提出要取掉小拉杆的非份之想了!
对于标准细水口,想当初本人也向香港模具设计经理提出何不取消小拉杆,而由大拉杆代劳的想法,却也让上司无言以对。
从理论上讲,标准细水口的小拉杆确实可以不做。但这却增加了生产车间飞模的难度,也增加了模具的不安全因素。
大家知道,导柱与模胚之间(无导套处)是过盈配合的,而模胚厂出厂的导柱并不保证四根在0.01-0.02精度内一样长。
如果我们要用大拉杆的戒子来起限定A板与水口板之间开距的作用,就要从模胚上拆下导柱来调准,让四根同长。
如果万一戒子松脱,A板因已在导柱尖端,很容易滑脱造成设备损坏或人员受伤。
无论是简化细水口,还是标准细水口,大拉杆的长度都至少要比A板开到最大位置时还长出30mm。这长出的部份不是多余的,为安全作的预留也。
所以,本人还是以为,即便是标准细水口,小拉杆还是不能省的,省它,得不偿失。
鸡打鸣,狗守夜,各司其职比较好。
个人看法,欢迎各抒己见!
发表于 2007-5-24 08:40:04 | 只看该作者
原帖由 kungful 于 2007-5-24 00:17 发表
而后模没导柱,在后模B板上也装导套,用大拉杆来 ...
谢谢楼上的回答.就是因为我以前做的不标准模架上都是没有这根小拉杆的,所以有些一问.原来是为安全考虑的.
发表于 2007-5-24 09:56:25 | 只看该作者
請問怎麼區分標准細水口和簡化細水口?希望指點
18
发表于 2007-5-24 10:06:07 | 只看该作者
我以前也是一知半解的,看了各位的討論與分析使我有了更深的理解,謝謝了!
19
发表于 2007-5-24 11:18:54 | 只看该作者
再问一下,什么时候用工字模架,什么时候用自身模架.?谢谢
20
发表于 2007-5-24 11:28:24 | 只看该作者
什么时候用?这个很灵活的,与注塑机的选择有关,也与客人的具体要求有关,
一般40以上的模胚可以考虑用直身的,40以下的用工字的多.三板模一般用工字的.
GMT+8, 2025-4-22 01:10 , Processed in 0.037286 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
