AutoCAD技能檢定練習2
发表于 2003-4-21 11:54:38 | 只看该作者
yuan_xjun wrote:
  没有这么简单吧,请问怎么保证圆弧的圆心落在正六边形及其延长线上
一语中的
但原理还不清楚
22
发表于 2003-4-21 12:20:27 | 只看该作者
好像就是根据给定条件的方成式求解,或者叫矩阵运算吧!
23
发表于 2003-4-21 12:54:52 | 只看该作者
分析:
1)  所求圆的圆心,应落在距离P0点与距离现有小圆的长度相等的点形成的直线L1上;
2)  所求圆的圆心,应落在现有六边形的边上
3)  所求圆经过六边形的一个顶点P0
做法:
1)  作现有小圆的Offset,距离30(C1圆)、距离100(C4圆)
2)  做以P0为圆心的圆,半径30(C2圆)、半径100(C3圆)
3)  连接绿圆交点(P2)和黄圆交点(P1)得直线L1。这是所求圆的第一个实现条件。
4)  在L1线与六边形边的交点(P3)处做圆心。这是所求圆的第二个实现条件。
5)  以P3到六边形顶点P0为半径,这是所求圆的第二个实现条件。
完成。这就是CAGD,并不复杂,传统的规尺作图而已...
24
发表于 2003-4-21 13:08:27 | 只看该作者
tien wrote:
好久沒有回應文章了...電腦基金會的考題...通常都是再考指令的熟悉度
  只要對指令有熟悉...還有一些幾何概念..這一些題目通常不是很困難..
  如練習題2...這一題只需要用3點劃圓跟陣列複製就能輕易的解出...
  一個重點要把內六角形炸開這樣才能捉到點...三點劃圓第一點end
  第2點tan第三點per>>>這樣就求出答案了...
  大約2分鐘就好了....
按照着做比较好做
但原理不清楚
25
发表于 2003-4-21 13:16:30 | 只看该作者
要是用Inventor做,可就太舒服了(当然,这个题目是考量AutoCAD的),只是有感而发...
26
发表于 2003-4-21 13:20:18 | 只看该作者
tonylzw 的做法比较好,但不知道原理
我想应该在深入了解一下acad中"最近点“的含义
顺便顶一下
27
发表于 2003-4-21 13:28:04 | 只看该作者
陈兄所言差矣!
大家有没有仔细看过陈兄所作的图——————
错了!!!!
28
发表于 2003-4-21 13:32:14 | 只看该作者
mobjyd :
如果您說的是AutoCAD的圖,我本來就沒完全按題目做,只是想說一個方法... 在AutoCAD中做,我真的沒有耐心... 另外,我還不理解您說“最近點”做什麽用,在這個題目中,不會用到的。
Inventor的圖沒錯吧?
29
发表于 2003-4-21 19:59:19 | 只看该作者
我的缺省捕捉是nea&tan&end
30
发表于 2003-4-21 20:12:50 | 只看该作者
陈伯雄 wrote:
分析:
  3)  所求圆经过六边形的一个顶点P0
  做法:
按你的方法也不行,因为两圆相交只有两个交点能满足要求,其它因为不是线性关系,你所说的那个P3点(其实应该是另一条延长线上的某点),根本无法满足要求,如果作图的话,仔细看一下要就不会相切,要就不过角点。
GMT+8, 2025-2-12 01:16 , Processed in 0.030103 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
