返回列表 发新帖
【讨论】关于批量打印出图的问题!
发表于 2002-5-22 12:12:35 | 只看该作者
                       批量打印的问题:
1.  建立一个打印目录(如:E:/PRINT)
2.  建立批处理文件:如PONE.BAT(打印单个文件),其内容为:
                       PRINT  %1
                       DEL    %1             ;打印后将文件删除
打印多个文件时:PALL.BAT,内容为:
                        PRINT  *.DLT
                        DEL    *.DLT
以上方法是对只打印一种大小的图纸。
对不同的图纸:在打印文件命名时,应采用一定的规则,如:A0XXX.PLT, A1XXX.PLT,………A4XXX.PLT分别代表不同大小的图纸。
相应的批处理文件为:PA0.BAT, PA1.BAT,…….
其内容为:
                        PRINT A0*.PLT
                        DEL   A0*.PLT
3.  在pro/e中设置打印映射键
4.  选择打印到文件
5.  输入路径与文件名(注意上面的命名规则)
6.  到DOS下输入相应批处理文件名打印
对于办公室打印,为的提高效率,节略工程师的宝贵时间,可以用一台电脑(386以上即可)建立专门打印目录,每个工程师将此目录映射到自己的电脑上,打印文件命名规则里可包括工程师的编号和更多的信息。这样可以由文员统一打印并派送。也可以将负责打印的文员的电脑与打印机相联,这样只要打印目录里有要打印的文件,就根据文件命名放相应的图纸并派送给相应的工程师。
以上方法仅供参考
先加两分,请liuhui 验证一下 by 孤峰醉酒
发表于 2002-5-22 18:57:07 | 只看该作者
这叫批量打印:?):?)
如果一套图纸里有大大小小不同的Size, 怎么办:~)
发表于 2002-5-23 12:07:44 | 只看该作者
xunguonie的方法是个好方法,但麻烦且容易出错。并非我所说的批量出图!
我的意思是把多张非打印机最大尺寸的图纸(如A4~A1)放到打印机最大尺寸的图纸(如A0)上,打印后手动裁开!!!!不是一张一张地往打印机送。这样的话,要服侍装纸,且打印机检测纸张的时间太多了。
想想:如果能按打印机最大尺寸的图纸出图,且利用卷筒纸,打印机就不用每打一张图纸就检测纸张一次,必然减少大量的时间!
发表于 2002-5-23 13:38:59 | 只看该作者
毕竟有一个好的开始了,三人行必有吾师啊。
发表于 2002-5-23 14:47:10 | 只看该作者
liuhui你要的是不是如圖這樣的效果?
发表于 2002-5-24 17:07:45 | 只看该作者
有点像,只差每个零件都给加上格式文件就对了!
注意:各零件与工程图纸间的关联关系应保留,每张“小”图纸内的所有参数仅与它框内的零件或部件关联,与其它框内零件无关!
努力点,axey ,应该快解决了
类似这样(我用CAD做的,在A1幅面中放了不同幅面的图纸)
发表于 2002-5-24 17:36:08 | 只看该作者
解決之道有啊﹐但我覺得還是挺麻煩的﹐我圖上的零件就是這樣做出來的。你只要把所有要出圖的零件放到同一個組立件里﹐然后再調整各零件的位置。當然﹐各零件的圖框在工程圖檔里加上﹐這絕對做到所有的零件都是全相關的。
18
发表于 2002-5-24 17:56:59 | 只看该作者
axey :
你说的方法是很好,但有很多的问题,我想是特别特别难作但我上面的效果。
有更好的方法吗?
GMT+8, 2025-4-21 14:26 , Processed in 0.022979 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
