[求助] 硅胶与ABS粘接的难题
发表于 2007-6-30 16:30:23 | 只看该作者
我做了一款产品,ABS包TPR,试模后发现两者无法粘结在一起,请教这是什么原因
22
发表于 2007-6-30 17:11:53 | 只看该作者
不好粘的~
最好的办法就是改结构~
实再不 行去找胶水厂商让他们给你找相应的胶水
23
发表于 2007-7-1 23:51:44 | 只看该作者
原帖由 古道西风yang 于 2007-6-2 12:59 发表
切,这算什么阿,简单的很。用770处理剂处理硅胶后再用401,乐泰的就很不错,别的也可以,根便宜一些,但要做一些测试。
那这种方法可以粘ABS和丁腈橡胶吗?
24
发表于 2007-8-8 18:23:28 | 只看该作者
诚信康胶粘剂有限公司
电话: 0755-27747443   兰小姐,或蒋先生
我们以前做过一款产品,表面的硅胶面积太大,虽然做扣位了,但不平整.所以找他们买的一些专用的胶水.效果还可以,就是固化时间很长.还有不知道你是不是深圳的,到深圳新亚电子也能买到一种专用的胶水,不过比较贵,他们说是进口的,也是固化时间长.
25
发表于 2007-8-8 20:14:11 | 只看该作者
谢谢各位,
现在问题已较好的解决, 采用两硬胶压软胶的方式,
粘胶实在不是什么高策, 请看图,
生产方便, 对外观没影响!
发表于 2007-8-11 15:14:16 | 只看该作者
粘结问题
用二氯甲烷和107胶 (网上查)跟502差不多一样的胶水就可粘硅胶和ABS
27
发表于 2007-8-12 14:56:03 | 只看该作者
偶昨天才粘了一个硅胶,用的是770处理剂加乐泰401,效果超强,撕不动的,不过有几点需要说明一下,就是硅胶在处理剂里泡一下就必须马上取出,不燃时间长了硅胶会变形的(主要是变大),这个处理剂的作用主要是使硅胶里的硅油溢出(相当于洗衣粉,闻味道好像里面混有天那水),这样去了油的硅胶粘接性能良好,另外还有一点需要注意,就是401胶水会同时使塑胶和硅胶发白,所以在滴胶水在小凹槽处时一定要点在非外观的地方,建议用针管,而且操作速度要快,401是快干胶
28
发表于 2007-8-12 17:03:01 | 只看该作者
P+R结构手机按键大部分是用401胶水粘的。硅胶+ABS或硅胶+透明PS。不过先要用配套的处理剂涂过硅胶。
29
发表于 2007-8-12 23:14:47 | 只看该作者
用502胶水
30
发表于 2007-11-22 13:33:18 | 只看该作者
楼主您好,我们有专业粘接硅胶材料的瞬间胶,不用对规胶材料进行处理,瞬间定位 ,粘接效果可以达到撕坏材料,粘接部位不脱落。我们有很多成功案列。我们的联系电话是:0769-86291902   瞬力粘胶科技  您也可以登陆我们的网站查询www.shunl.com
GMT+8, 2025-2-4 01:01 , Processed in 0.027271 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
