[求助] AUTOCAD部分常用快捷键不能用..急..在线等ING
发表于 2007-6-4 16:39:31 | 只看该作者
9.10不好意思,今天网络有点问题
重复的就不用下
参与人数 1技术 +1 收起 理由
又又 + 1 辛苦..给你加一分鼓励..谢..
22
发表于 2007-6-4 16:41:58 | 只看该作者
全部上完,今天网络有问题,传得好辛苦
请看下解压有没有问题
23
发表于 2007-6-4 17:01:41 | 只看该作者
重传4和8
发表于 2007-6-4 17:08:20 | 只看该作者
6有问题
25
发表于 2007-6-4 17:11:32 | 只看该作者
原帖由 又又 于 2007-6-4 15:21 发表
是用了LTOOL4.1..以前一直用着了..
应该是LTOOL4.1外挂引起的.我遇到过这个问题.
结果是重装CAD------OK
26
发表于 2007-6-4 17:16:52 | 只看该作者
重传6
发表于 2007-6-4 17:17:20 | 只看该作者
是中毒了
目前有一種lisp代碼具備病毒的特征,有一定危害
具體情況如下:
在有DWG文件裡如果帶有ACAD.LSP雙擊打開DWG文件,就會自動加載這個lisp,
此lisp的功能是:
加載後炸開命令 外部引用等命令失效。並且可傳染:
加載後在你SUPPORT目錄下生成一個ACADAPP.slp,在ACAD添加(LOAD "ACADAPP") (PRINC)
這樣以後你打開acad就自動加載了ACADAPP,它在你每個操作過的acad圖形文件的文件夾下生成帶惡意代碼的ACAD.LSP
這樣如果你復制整個文件夾,或者通過局域網打開圖形,就會導致在不同的機器內傳染
不過有個免疫設置的方法
將support目錄下的ACAD.lsp設為只讀,如果有ACADAPP.lsp就清空後也將其設為只讀
附件的程序有點小問題,但是清楚惡意ACAD.lsp的主要功能可以執行
解決辦法一: Autocad\\support\\下建立一個acad.lsp的空白文件,並將文件屬性置為只讀,你自己不會具有二次傳染性,可以阻止病毒的擴散.如果中毒就刪掉圖形目錄下的acad.lsp,最好進行網絡全體搜索清除清除。
解決方法二:
用.Explode(在命令前加小數點“.”)可以分解;
刪除所有這些acad.lsp文件。
解決方法三:
有個免疫設置的方法,將support目錄下的ACAD.lsp設為只讀,如果有ACADAPP.lsp就清空後也將其設為只讀。
[ 本帖最后由 ketten 于 2007-6-4 17:18 编辑 ]
28
发表于 2007-6-4 17:20:19 | 只看该作者
再裝個燕秀工具箱吧,跟你的其它外掛應該也不會沖突
29
发表于 2007-6-4 18:20:51 | 只看该作者
原帖由 zjf227 于 2007-6-4 15:35 发表
建议:把CAD和LTOOLS4.1都卸掉,卸掉之后利用查找功能查找autodesk文件夹,acad.mns文件以确保把里面的旧文件全删掉(注意不要删了你自己的备份)。然后重新安装CAD的LTOOLS外挂,注意的一点:不要再安装你里面的 ...
不知你说的不要再安装你里面的,不知你这句是什么意思。是电脑里面存放的安装程序吗?还是什么? 从新下载一个。有什么区别呢?我看一点驱别都没有。。懂不?
 如果说是WG的问题,最多也就是更改了些快杰键的设置吧..问题不是出在WG上。加上我也用的LTOOS。在怎么从新传也是和他电脑里面的一样。没任何驱别。
30
发表于 2007-6-4 18:25:20 | 只看该作者
建议修复下CAD。应该就可以了。。
GMT+8, 2025-4-19 11:13 , Processed in 0.025582 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
