求助:工程图配置无效?!
发表于 2003-4-21 16:38:51 | 只看该作者
楼上兄弟说得没错,要不放在开始目录下,要不就设置路径,我的就是设置路径的,用得还不不错。另外我认为需要补充的一点是对于档案也有一个*.dtl  档案,并且比2d 的内容少好多。但是很难做到二合一,所以最好另开一个,当然最好也设置一个路径。
发表于 2003-4-24 16:54:50 | 只看该作者
谢谢以上这么多朋友的指导,前几天因为出差,没有条件上网,所以今天才回贴,非常抱歉!谢谢你们的帮助!
发表于 2003-4-24 16:57:33 | 只看该作者
我按照你们的方法加入了文件路径,还是不能生效,如下图:
发表于 2003-4-24 17:18:02 | 只看该作者
按照benny兄的方法应该可以,但我的工作目录有好几个(不同的产品),需经常变换,我不想在每个目录下都放上这两个文件(否则工作目录变更又变成缺省设置),我把use.dtl放在缺省的启动目录下和proe/../bin下面都不行,后来我查了一下,好象这一项需要许可证,我不知道是不是我的许可证不对,有没有什么一劳永逸的办法,让配置文件对所有目录都有效?(我现在只能通过在当前工程图下打开use.dtl——应用的方式来实现)
      有没有类似config.sup这样比较有优先级别的设置来设置drawing-use.dtl文件,让一次设置即对所有工程图生效?
发表于 2003-5-4 14:07:19 | 只看该作者
我用的是WF,同样DTL文件也是不起作用
在SUP 我PRO 里面都设过,都是不行,只能用 HG兄说的第二种方法那样,手动load 我要的那个DTL出来,不知野火与2001会否有不同
发表于 2003-5-27 19:18:35 | 只看该作者
我的130都是用2001的配置,工程图也是这样不行。
发表于 2003-5-27 20:52:55 | 只看该作者
顶!
18
发表于 2003-5-30 13:27:46 | 只看该作者
我的也不行,只能手动加载
19
发表于 2003-5-30 17:35:08 | 只看该作者
终于解决了!!
和大家一起分享!
PROE启动后自动加载的是TEXT目录下的prodetail.dtl,你把自己的配置文件替换这个文件即可
比如可以把 iso.dtl中的内容拷贝以后替换prodetail.dtl中的内容即可
斑竹是不是可以考虑给加点分,^_^
20
发表于 2003-6-3 11:07:49 | 只看该作者
请大家看看,我的WF里 *.DTL文件中的选项,为什么都是无效的?
GMT+8, 2025-2-3 21:50 , Processed in 0.023381 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
