[讨论] 为什么都喜欢用solidworks建模后再转到AUTOCAD出图呢?
发表于 2009-8-9 14:57:47 | 只看该作者
因为不是所有的人都在使用SW,现在的技术交流基本都使用电子文档,电子邮件发过去即可,而Autocad是每个公司都在用的,因此使用Autocad沟通更方便一些。
52
发表于 2009-8-10 21:40:11 | 只看该作者
怪现象,只怪
53
发表于 2009-8-11 15:26:16 | 只看该作者
在CAD里可以随意修改
54
发表于 2009-8-18 10:15:09 | 只看该作者
个人习惯吧,因为之前基础都是从CAD开始学的所以就:https://mkt.solidworks.com.cn/Ec ... 42&varID=100037
55
发表于 2009-8-20 16:49:13 | 只看该作者
SW出个符合国标的工程图的字体没CAD的好看
56
发表于 2009-8-24 14:51:50 | 只看该作者
我只会傻傻的看!各位楼上的大侠还不如直接整出张图来比较下,到底哪些地方SW做不到或做的不好,哪些地方CAD强!我是新手,直观点看才能明白,这样有意于大家进步!
57
发表于 2009-8-25 10:48:03 | 只看该作者
原先用CAD出图,以后就用SW 出图了。不过打开工程图要启动SW太慢。与别的公司交流不方便,改图还是CAD最强。一般呢况下SW出工程图,存成PDF档保留。
58
发表于 2009-8-25 11:23:47 | 只看该作者
主要是因为机器太破,用CAD快点罢了
59
发表于 2009-8-25 12:57:20 | 只看该作者
主要是CAD用的时间长,习惯而已;再说SW直接出图多数人用得不是很熟练,修改一下还是CAD快一点!
60
发表于 2009-8-25 21:16:41 | 只看该作者
搞不懂你们怎么会用cad出图?
sw的工程图太强了,完全压过autocad,改图,修图,标准,那样都不比autocad差。而且还有自己的有点
1,大的改动只需要改3d模型,关联cad图自动更新。有些不要的线可以隐藏,也可以用草图工具画。最主要是系统生成的图形基本不存在多线少线的问题,制图人员在这方面上的精力可以节省下来了。
2,图纸框和图形分离,比例打印非常容易。图形之间可以关联,也可以是独立的,看花眼的时候还可以以三维视图的方式旋转一下图形。
3,图纸框中的内容设定好以后可以自动更新,不容易产生错误,比如比例、重量、日期等等。
4,可以在图纸中方便的插入任意角度的三维化图形。这个对某些看不懂cad平面三视图的加工人员来说可是福音阿,对于折弯等操作因为有相应的三维化图形,出错几率更小。
5,sw工程图在windows下的预览缩略图比autocad要好不少,并且和模型文件关联,找图比autocad不知道要快多少。
  要说缺点,也不是没有:其一就是低版本打不开高版本图;其二是使用面没autocad广,交流起来不方便;其三就是专用插件很少,某些固定产品方面的出图没有autocad+专业插件便捷。
GMT+8, 2025-2-24 21:14 , Processed in 0.027459 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
