查看: 48053|回复: 90
【求助】在adams里,钢丝绳怎么建模?
发表于 2003-4-19 18:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt,用discrete flexible link行吗?结果是不是不准确?
是不是可以把你这个题目改改,应该是求助,对吗?BY jeriflee
发表于 2003-4-19 18:24:52 | 只看该作者
请教斑竹!
发表于 2003-4-19 19:45:48 | 只看该作者
不好意思,我问一下,你用的是哪个模块?
发表于 2003-4-19 20:56:47 | 只看该作者
呀,这就来考版主来了,555555
这个问题没有做过,不过可以帮你想一想。
diskcrete flexible link就是离散的柔性连接。
钢丝绳的特征是可以弯曲,但是又具有一定的刚度,是介于刚体和柔性体之间的介质,属于难以模拟问题。目前在adams中没有一个完全符合的模型,没有“真实的”钢丝绳存在。
一般的cae软件中,均采用有限元的方法进行控制,也就是采用无限离散化的方法。 msc.marc中即是采用有限元的方法对cable进行模拟,比如皮带轮等。
所以说,你所说的钢丝绳的仿真,是可以采用discrete flexible link的。比如可以采用比较多的分段(Segments)来模拟。虽然不是很真实,但是可以接近真实的效果。
只不过钢丝绳的刚度系统和柔性系数在adams里面是通过三个系数来确定的:
Material(材料):可能一般都用steel
Segments(分段数):越多越能真实的模拟钢丝绳,但是太多了很难控制。
Damping Ratio(阻尼系数):类似于弹簧的阻尼系统。
钢丝绳的模型应该有一些参数的,我不是很清楚这个模型。
以上的回答是现查了一些资料和问问别人总结的。
不知道能不能对你有所帮助。
发表于 2003-4-20 16:36:55 | 只看该作者
斑竹就是斑竹!佩服!
发表于 2003-4-23 19:36:15 | 只看该作者
关于在Adams建立钢丝绳模型,因为没有现成的模型(其实是过于复杂和难以用某个模型表示),成为大家讨论的热点。
总的来讲,是可以实现一定程度的仿真的。以下几个文档来自adams的kb,大家好好看看,一定可以解决这个难题。
一个三个压缩包。
part1
发表于 2003-4-23 19:37:49 | 只看该作者
part2
发表于 2003-4-23 19:39:57 | 只看该作者
part3
完毕,好好拿去研习研习吧!
发表于 2003-4-23 19:58:56 | 只看该作者
我今天也得到了一篇word文档是mscsoftware的工程师做的钢丝绳。
我没有看过,不知是否对你有帮助
发表于 2003-4-23 20:05:40 | 只看该作者
chyg给了一篇好文章。
谢谢。
GMT+8, 2025-4-13 00:08 , Processed in 0.028065 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
