[原创] 传说的中的插铣(精加工篇)
发表于 2007-8-10 20:55:57 | 只看该作者
用面投影或线投影可做的,走单向(下切),所用刀具d63r0.8,s1400,f800,步距0.4~0.5左右.刀长500mm.
底部是 R0.8的好还是 底部是R6.0的插出来的效果好?
[ 本帖最后由 cwmcwm 于 2007-8-10 20:58 编辑 ]
32
发表于 2007-8-10 22:09:18 | 只看该作者
深的话用R0.8好点,我们对比过.
33
发表于 2007-8-11 02:59:01 | 只看该作者
我只见个别人用,就是不大敢用.今看了版大的讲解.学习了,大胆插去处!!!!!!!!!!!!
34
发表于 2007-8-12 20:02:20 | 只看该作者
有没有朋友能说得具体一点,,比如说单双向的应用,是从上往下加工好还是从下往上加工好..直壁能不能插,..多谢了
35
发表于 2007-8-13 18:40:16 | 只看该作者
装刀短的话单双向没问题(<4D),装刀长的话就要单向加工,直身位可以插铣,采用上插还是下插加工就要看工件的类型了,一般采用下插加工,
36
发表于 2007-8-15 06:07:19 | 只看该作者
插铣能用来粗加工吗?我们有一把D50的插铣刀,本打算用来专做开粗的插铣,但我发现这刀是没有中心刃的,加工内凹的型腔时往下走中心会顶住,所以就不敢用,能有人说详细一点吗?
37
发表于 2007-8-15 20:15:21 | 只看该作者
介绍个方法,先用其它刀开个下刀位出来,再用插铣就行了,这方法用在侧刃开粗都可以.已有这方面加工刀路,但要用自动换刀.
38
发表于 2007-8-20 13:55:49 | 只看该作者
这个只能实现三轴插铣,
实际上生成的参考线PM是直接沿Z轴投影下来的.所以还有一段横向走刀
39
发表于 2007-8-20 15:21:52 | 只看该作者
对于插铣我没话说,其实这东东车床就可以,何必呢
40
发表于 2007-8-25 16:20:00 | 只看该作者
转速1400?够了吗?我也想插一下总有第一次,你们那线都是由参考线产生器生成吗?都是加工直壁?有斜度的可以插吗
GMT+8, 2025-4-30 10:48 , Processed in 0.025917 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
