[求助] 有没有人能做这样的丝印
发表于 2007-6-18 08:57:21 | 只看该作者
多谢
原帖由 yung1979 于 2007-6-18 08:29 发表
如果中間的字是凸的(最好是與外面相平)應該很好做,用移絲印、移印或燙金應該都可以。
如果是凸字,絲印網板或移印鋼板上不一定做成字,做成大小適當的長方形就好了。
如果是凹字,我也沒做過。
是凸字,跟上曲面是同一个面,但如果不做成字,而做成长方形的话。可能丝印出来的就是一个长方形的,而不是字了,楼上的有做过这种类形的吗?可否贴个图看一下效果。谢谢
做成雷雕的话,字的深度不够。
发表于 2007-6-18 09:51:12 | 只看该作者
請注意,客戶就是上帝。客戶的要求有錯嗎!!!!!!!
老是想點子欺瞞客戶
這個東西可以做!!!自己去市場看看!!!
发表于 2007-6-18 10:49:11 | 只看该作者
做過,如圖片,
因為字的凸的,印刷時力度適當,只有字的頂部會印刷上,不會印成長方形的。
字的側面可能會有油墨,調整的好應該可以解決的了。
如果曲面弧度較大,可考慮移印。
发表于 2007-6-18 16:49:49 | 只看该作者
多谢
原帖由 yung1979 于 2007-6-18 10:49 发表
做過,如圖片,
如果曲面弧度較大,可考慮移印。
大哥,你的回复让我看到希望了,谢谢。
还有一处不明,你这字的深度是多少?如果要做的话,我的深度才0.3,是不是不够深,还要不要改?
发表于 2007-6-18 16:52:26 | 只看该作者
我那边孤面很大,是需要移印才行。不知道移印要求会不会比平面丝印的难度大
发表于 2007-6-18 18:11:23 | 只看该作者
有没有试试移印,看你的图片这个产品的曲面不是很大。试了才知道行不行!!
发表于 2007-6-18 20:42:00 | 只看该作者
烫金行不,,,,可做一个如底面长方形的压块,对准了压上去。。。
18
发表于 2007-6-18 20:54:44 | 只看该作者
原帖由 catia_proe 于 2007-6-17 11:20 发表
一般这种东西都是作镭射的。
laser cuting 可以做这样陡的曲面吗?
另外laser cuting彩色效果是由底曾油墨的颜色决定的,还是laser本身就可以cuting出想要的颜色呢?
19
发表于 2007-6-19 13:24:10 | 只看该作者
救命啊!!!还有谁知道。有没有什么方案,做出来的效果跟我说的一样。“字”要跟整体喷油的不一样。
我这个是鼠标按键,面肯定是很陡的了。
20
发表于 2007-7-11 17:30:59 | 只看该作者
很難,達不到那個精確度,可以印到那樣子,用立體網板用手工印,到鞋廠問問
GMT+8, 2025-7-30 22:58 , Processed in 0.023948 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
