查看: 17589|回复: 13
[求助] 关于PROE2.0显示问题
发表于 2007-6-18 09:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问我鼠标放在任何特征上(不管是基准还是特征,还是草绘的线条),加亮会慢慢进行,就像动画一样,但其它反应又很快,是怎么回事呀.
在加亮过程中无法选取,终须加亮完了才能先得中想选择的东东(加亮时出现类似动画一样的,加亮线条是从下方的中间从两边同时向上加亮,直到顶部的中间)
发表于 2007-6-18 09:50:45 | 只看该作者
呵呵,以前遇到过...
显卡的问题啊..
更换一个驱动或者显卡试试.
发表于 2007-6-18 10:16:59 | 只看该作者
补充说明
如图附件所示,当鼠标放在FRONT上时,就从下方那一点开始,向箭头方向加亮,然后当你移动到其它地方时也是同样的方式消失加亮.只要鼠标经过的地方都会出现,根本没办法操作了
发表于 2007-6-18 10:29:21 | 只看该作者
显卡没有变过哟
之前用的好好的,显卡又没有换过,驱动也没有变过哟
发表于 2007-6-18 21:01:24 | 只看该作者
在破衣的右下角改一下就好了!见下图
发表于 2007-6-19 09:35:40 | 只看该作者
你的电脑里面东西太多了啊,内在不够啊
发表于 2007-6-19 10:17:30 | 只看该作者
再建议重装一下系统。多换几个驱动,或者用原来的驱动.
可以解决的。
我以前是这么解决的..
发表于 2007-6-19 10:30:43 | 只看该作者
应该是从AUTOcad直接导进来的图吧,一般都这样的。
发表于 2007-6-19 10:58:51 | 只看该作者
电脑的饿问题
发表于 2007-6-19 13:10:33 | 只看该作者
编辑——选取——优先选项——取消预选加亮。这样可以让PROE跑得快一些,但是却没有了预选加亮的功能,这个问题我也碰过,当时是用VISTA的系统会这样, 我装XP就不会了,具体什么原因不很清楚。
GMT+8, 2025-3-7 08:57 , Processed in 0.028739 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
