查看: 25012|回复: 61
[原创] UG容易撞刀和过切的情况汇总
发表于 2007-6-18 17:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1参考刀具。使用参考刀具刀路一般比较整洁,会使用的,这一功能非常好用,不会使用的,也将是撞刀事件藏身的地方。比如由于cavity层切刀具留下来的台阶,比如因为没有增加切削层而在“火山"顶上留下的大量的残料,比如在类似V形的凹槽上一把刀具没有切到实际能切到的深度等等,这些本可以由上一把刀具加工到位的地方却由于种种原因残留了余量,第二把刀具参考的时候是不把它们考虑在内的,不考虑它们当然就要为考虑不全付出代价,就是撞。。撞。。。
2.cavity开粗时使用跟随周边。使用跟随周边刀路比较整洁,抬刀少,一般加工电极使用这种方法很好。如果你使用时不使用岛清理和壁清理(使用nx2.0.2.2以前版本,壁清理(wall cleanup)选项下没有automatic选项,以后的版本都有,一般选automatic),很可能会在壁上留下一大块大块的残料,极易导致撞刀
3。cavity开粗时part内有封闭型腔使用跟随周边容易导致微量过切。因为使用跟随周边的方法加工时是顺逆铣交替进行,当加工封闭型腔时最外围的一刀往往时逆铣,我们知道,逆铣时震动很大,刀具会有微量晃动,如果你加工电极开粗留0.1mm,很可能就过了,最好使用跟随零件加工封闭腔体,这是我真诚地建议.
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-6-18 17:42:05 | 只看该作者
不错,谢谢LZ,不过开粗的刀路做完要仔细检查,看是否和下把刀有一个很好的衔接。
发表于 2007-6-18 18:26:21 | 只看该作者
很有价值的评论.
发表于 2007-6-18 18:27:03 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDD
发表于 2007-6-18 21:45:27 | 只看该作者
很有用,应该顶
发表于 2007-6-18 21:46:51 | 只看该作者
看过
发表于 2007-6-20 18:48:06 | 只看该作者
谢谢楼主,有同感,现用4.0,在壁清理一项是多了automatic很方便,不过想问楼主选用automatic时安全程度如何啊
发表于 2007-6-20 20:33:18 | 只看该作者
我顶
发表于 2007-6-20 20:48:09 | 只看该作者
拿出你撞刀和过切的情况来分享啊 ,你一点,我一点,时间长了就多了
发表于 2007-6-21 00:00:11 | 只看该作者
ddddd
GMT+8, 2025-2-27 20:54 , Processed in 0.023403 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
