【求助】圆周阵列
发表于 2003-4-21 13:23:58 | 只看该作者
你没有听我的建议吗?我的方法说的很简洁明了了。我的part你看看
发表于 2003-4-21 13:28:11 | 只看该作者
在给你一个草图看看,就这三个尺寸,就不会有问题了,保证成功的
发表于 2003-4-21 14:26:09 | 只看该作者
谢谢,你的办法是可已的。
可是能解释我那样为何不行吗?中心线为何绕不过去,然后又回头了阵列了呢?
发表于 2003-4-21 14:52:19 | 只看该作者
你好象说的很不清楚,不明白你的意思。不过我要告诉你,要做出这个特征,我用的方法和你用的方法根本就不能说是两个方法,其实是同一种方法,你那样做不行,就说明你错的,就不能按你那样做,我这样做可以,说明我这样子做对的,就这样做。至于要做出这个特征(整个阵列)用别的方法,比如先copy 旋转一个,然后再阵列等等,这个时候你遇到问题了,你可以问“为什么我那样不行”的问题,否则,画一个圆,明明只能用原心和直径或半斤画,你偏要问我不用原心和半斤为什么画不出来,我就不知道该怎么说你了。
好了,这是我的看法,也许观点不对,请自己考虑吧
发表于 2003-4-21 17:53:51 | 只看该作者
遇上这类问题,最好是建个带角度的Datum平面来作参考
以前也多次过此类问题,但我不认为是PTC的问题,只是你没有按它的设计思路来做:I
发表于 2003-6-4 10:41:29 | 只看该作者
   看我做的。
    建立图示旋轉陣列特征(20個) 時, 不能第一步就用pattern, 否則會出現交差相錯的情況, 絕非如圖示。具體原因本人也不清楚. 下面簡單說明其方法, 希望對大家有所幫助。
  1.創立第一個cut特征, 位置可以任意。
  2.複製cut實體,copy→move|select|Independent|done
    ●>選擇cut實體, >Done>rotate>Csys>選擇坐標系PRT_CSYS_DEF>Z axis>OK>輸入旋轉角度:18°(360°/20=18°) >Done Move>Done>ok>Done.
3. 陣列特征  Pattern>選擇第二步複製出來的實體>Done>General|Done>選擇18°尺寸>輸入旋轉角度:18°>輸入複製個數:19>Done>完成後如圖。
发表于 2003-6-5 21:28:24 | 只看该作者
建一个过种基准偏一个角度,然后再选择基准的时候选择圆柱的周边
这样阵列出来就不会有那种现象了,注意过程基准是要等确定了绘图截面后确定放置方向的那个基准
18
发表于 2003-6-5 21:30:07 | 只看该作者
选择角度做阵列
19
发表于 2017-4-3 18:27:51 | 只看该作者
是用你的办法还不行啊?
20
发表于 2017-4-3 18:28:25 | 只看该作者
是用你的办法还不行啊?
GMT+8, 2025-4-18 22:50 , Processed in 0.035348 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
