查看: 18724|回复: 13
[原创] 实体设计经验交流(一)
发表于 2007-6-22 21:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现提供两条经验给大家交流
第一条:
       用proE转换模型格式,建议用.stp格式。整体上比较稳定,用实体设计读入不容易出破面,我用parasolid核心调入模型,出破面很少,如果还不行的话,可以先改变核心为ACIS(工具-选项-零件)而后调入零件,就是实体了。运用实体设计的双核心运算能力解决破面问题。很不错的。我用这招解决了兼容性的问题。
第二条:
             用acis核心修改模型后,多次存盘后发现文件变的越来越大。处理计算也容易出错。这时只要点中模型,而后选择“文件-另存为零件/装配”去掉“链接到当前设计环境”的勾选。起个名字,保存。好了看看转换后的文件大小,是不是要小一些了。我曾经有个模型大约13MB左右,经这么转换后变成7MB左右。小了很多啊。
小小经验,给大家抛砖引玉了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
DD Doing + 1 见解非常独到
发表于 2007-6-23 13:06:40 | 只看该作者
虽然没有用过破衣,可还是谢谢楼主!辛苦了
发表于 2007-6-25 10:17:08 | 只看该作者
好经验,谢谢提供分享。
发表于 2007-6-26 19:02:33 | 只看该作者
补充一点,在parasolid内核时,应用第二条的办法,也可有效降低文件大小。建议做了装配后另存一次。
发表于 2007-7-1 13:27:49 | 只看该作者
没用过,帮顶
发表于 2007-7-4 20:39:40 | 只看该作者
好经验,谢谢提供分享。
发表于 2007-7-9 21:26:53 | 只看该作者
再次对第一条进行补充。在实际使用中发现有时用stp格式也可能转换失败这时换用catia的model格式试试,还不错,转换出来了。
发表于 2007-7-14 14:58:13 | 只看该作者
楼主PROE破面补面讲的不错,感谢分享啊!
发表于 2007-7-20 19:24:18 | 只看该作者
继续对第一条补充,在转换破衣模型时,可以按这样的顺序先x-t格式,再stp格式。再catia的格式,一个一个的试,看看行不行。有时stp不行,catia的行。还有时catia的不行,stp的行。当然核心最好先转为acis的。
发表于 2007-7-30 21:39:54 | 只看该作者
依然对第一条补充,在转换破衣模型时,选择x_t格式后,再出来的对话框里只选择实体和完整的结构关系。如果不出破面的话,结构树还是完整的,虽然不可以修改。这对转换后的调整很有好处的。
GMT+8, 2025-4-15 15:25 , Processed in 0.026029 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
