[讨论] 模具的防呆设计--争议多多!精彩详实的例举+2分
发表于 2008-9-24 08:26:50 | 只看该作者
我原来的老板是香港的,他对我们经常说的话就是:你要把做模的师傅当做什么都不会的傻瓜来对待(就是你做的事要考虑周全,不要寄希望于他们能完全理解你的意思,要一看就明白)
192
发表于 2008-9-24 10:05:50 | 只看该作者
模具图只要符合基本制图原则就可以了,关键是要防止加工者出错!!!!!
193
发表于 2008-9-24 10:08:30 | 只看该作者
图要清晰简单易懂,在网上看到很多图,说是什么什么“复杂经典结构”,却看半天也没看出重点在哪里。。。。。。。。。。。。
194
发表于 2008-9-24 13:07:15 | 只看该作者
顶。。谢谢
195
发表于 2008-11-11 23:21:42 | 只看该作者
答复内容
版主WYL答复[2007-06-28 17:19]:
扣分, 你有上诉的权利!
挺像香港警察那个什么名言来着
196
发表于 2008-11-11 23:57:12 | 只看该作者
原帖由 cmyyang 于 2008-1-7 22:01 发表
   其实防呆并不是让下一环节不操心,只是在一些看似简单的地方做一些保护措施,不至于在不小心时搞错,试想一下,筷子的两端为什么不一样?
筷子(产品)两端要不一样是其功能决定的。圆头方便夹菜、不割嘴,方头防止筷子在桌面滚动...........
可不是为了你拿错方向。真正吃饭时,上面都粘了饭、油迹,怎么还会搞错呢
197
发表于 2008-11-12 01:40:30 | 只看该作者
原帖由 BYDAD 于 2008-11-11 23:57 发表
198
发表于 2008-11-12 01:47:57 | 只看该作者
原帖由 hdy-123456 于 2008-4-7 08:11 发表
如有干涉就說明頂針板還沒復位到底,在頂針板沒有完全復位到底的時候大顶针有阻止滑塊復位之作用。
如果顶针板没有回位,合模的时候铲机或斜导柱压下来会不会损坏其中的零件?开模的时候如果行位没开到位大顶针顶在行位下面,顶出力大的话会不会把行位给顶翻了(压块螺丝顶坏了)?
这方法感觉虽然可以防止顶针与行位干涉,但总感觉有点危险。
个人意见
199
发表于 2008-11-12 01:50:00 | 只看该作者
说起防呆第一个想起的就是模仁,4个角倒R角其中一个倒大点,装反了就装不进去了。。。
200
发表于 2008-11-12 15:41:14 | 只看该作者
防呆 个人理解就是任何一个人拿来加工或装配,只能有一种方法,坚决不能出现一人一种理解的图纸或零件装配方法出现。
分加工和装配2方面,加工:就要求设计的时候要考虑加工简易性(防呆1.随便一个人都可以加工的)图纸表达简单明了,但重要的是要让加工者很容易看懂,找到尺寸,(比如说侧面加工一个槽,这样可以把这个槽的外形尺寸标到侧面,方便加工者直接把零件转个90度就可以直接按这个视图加工,对于深度也可以直接标上Z=-20)
装配:就是前面各位大大说的防止装错,装反的一些措施
GMT+8, 2025-4-22 16:25 , Processed in 0.023645 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
