[原创] 模流分析软件大比拼!win99 markchan在哪里?
发表于 2007-7-2 14:37:34 | 只看该作者
原帖由 甩甩 于 2007-7-2 14:28 发表
那个位置是噴口, 合金料噴射的速度很快。先把底部模腔填滿了. 再堆疊到澆口的位置。(牛頓不規則力學+高速噴射原理)
所以说那里应该有喷射料经过啊,既然是连续压射,那么那里有汤料高速经过,也应该是连续的液流柱子啊,
不会是空的啊,就这点不理解。
还有高速喷射喷射问题,越是高速,越不容易拐弯吧?
左边第5个渣包里面熔汤似乎拐弯的现象啊。
32
发表于 2007-7-2 14:53:55 | 只看该作者
原帖由 win99 于 2007-7-2 14:37 发表
不会是空的啊,就这点不理解。
左边第5个渣包里 ...
為了減少計算時間, 我没有將模擬的捕捉時間放短。例如, 捕捉子彈穿萍果的景像, 要1/10000秒快門的相機。
仔細觀查一下效果圖,  會看到一些噴射的特征。有几条直線對著澆口噴射的位置。
渣包里的流速己經減慢, 而且, 這里的方向改變, 所以產生卷氣.
33
发表于 2007-7-2 15:05:46 | 只看该作者
关键是熔汤从内浇口喷出来之后即使从mm尺度看不是连续的,但是从整个铸件的尺度看,内浇口那里也应该是连续的,所以不应该在内浇口那里是空白,而旁边2个内浇口汇集的地方有明显的熔汤流动的存在啊,我完全同意您前面说的“高速飞鸟”理论,但是我认为,即使是飞鸟,那也是一像蝗虫一样铺天盖地的那种气势啊,应该能够看得到的啊,莫非由于速度太快产生了“时空扭曲”另外,按照流量守恒原理,
既然在内浇口出速度很快,那么在渣包入口那里速度也应该很快才对啊,因为渣包入口总面积比内浇口总面积不少多少吧?
仅限个人技术探讨哈,有些描述语可能不合适,老大请别在意。
[ 本帖最后由 win99 于 2007-7-2 15:11 编辑 ]
34
发表于 2007-7-2 16:04:47 | 只看该作者
各位大师还没就:此件产品的浇排分析结果发表意见啊!能否就此给个建议啊
35
发表于 2007-7-3 00:17:01 | 只看该作者
原帖由 wuyuguang_2002 于 2007-7-2 16:04 发表
這个帖的主題是什麼?
<<模流分析软件大比拼!win99 markchan在哪里? >>
歡迎 markchan 老師出來說兩句
[ 本帖最后由 甩甩 于 2007-7-3 00:45 编辑 ]
36
发表于 2007-7-3 10:07:53 | 只看该作者
软件最终是为生产服务的啊,个人这样理解!所以各种软件分析的结果正确与否,关键是与事实的差别和距离,所以我觉得此贴的意义在于分析的结果和各自的独特之处!所以要的是结果。
[ 本帖最后由 wuyuguang_2002 于 2007-7-3 10:09 编辑 ]
37
发表于 2007-7-4 12:57:01 | 只看该作者
原帖由 甩甩 于 2007-7-3 00:17 发表
這个帖的主題是什麼?
歡迎 markchan 老師出來說兩句
表达一下个人观点,供参考
1这个模型不完整,没有压室数据和料柄,我认为在此基础上所作的分析都不够细致.
2甩甩的结果流态不对,严格来说,会误导设计.
3软件商品化是经过一系列基准实验测试的,我认为关键是操作者.并不是做出动画就OK了.
38
发表于 2007-7-4 14:30:11 | 只看该作者
原帖由 markchan 于 2007-7-4 12:57 发表
表达一下个人观点,供参考
3软件商品化是经过一系列基准实验测试的,我认为关键是 ...
此产品在东芝350T压铸机上生产,压室直径为60MM
39
发表于 2007-7-4 15:59:15 | 只看该作者
原帖由 wuyuguang_2002 于 2007-7-4 14:30 发表
第一段壓射速度是多少? 壓射時間多少? 鍾頭的壓射壓力多少?
第二段增壓建壓的時間多少? 鍾頭的壓射壓力多少? 壓射速度多少?
我也覺得好煩
如果把壓鑄的全部工藝參數都考慮進去, 當然是完美的。可是, 很多壓鑄廠連會pro/e 出3D圖的技朮員都没有.
壓鑄模擬, 只能停留在理論上。 少數的專家學者掌握這門技朮。
40
发表于 2007-7-4 16:38:50 | 只看该作者
原帖由 甩甩 于 2007-7-4 15:59 发表
我也覺得好煩
如果把壓鑄的全部工藝參數都考慮進去, 當然是完美的。 ...
模流分析工程师难道不考虑压铸工艺么?
GMT+8, 2025-4-7 19:20 , Processed in 0.025437 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
