查看: 25231|回复: 14
[原创] rhino系列教程之---跟我学flamingo
发表于 2007-6-28 11:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很长一段时间没来BBS了
因为工作关系,希望大家原谅
现在会出一套教程争对rhino插件的教程
每个都单独开一专贴
后面会陆续的 VFR(VrayForRhino) ,Penguin ,
Bongo的系列教程
如要转载,请注明出处
flamingo 是以flamingo2.0wip12 为蓝本来讲的
可能你会遇到些软件界面的不通,不过相通功能
可能会在不通的位置
1  flamingo的介绍
  flamingo是Mcneel公司为rhino设计一套具有raytrace和radiosity功能的
  渲染插件,for autoCAD的版本是Accurander(目前最新版本为4.0sr2)
    flamingo 官方网站为: https://www.flamingo3d.com
    官方讨论新闻组:https://news2.mcneel.com/scripts ... &group=flamingo
    目前最新版本为 flamingo2.0 wip18
[ 本帖最后由 jessesn 于 2007-6-28 12:07 编辑 ]
发表于 2007-6-28 12:05:54 | 只看该作者
flamingo2.0包含的新特征
方便简洁的用户界面
浏览时支持直接的拖放功能
加强的环境管理工具
增加单独的反射环境贴图通道
支持HDRI的模拟GI环境光
Enhanced user interface
Content browser with drag-and-drop support
Environment Manager with support for multiple environments and templates
Reflected environment option (global)
Global illumination light dome with HDRI support
太阳光和平行光支持软阴影
改善软阴影和模糊透明与模糊反射的效果
新增具有预览功能的贴图程序
增加渲染后期处理的及时景深工具
增加渲染后期处理的及时绚光工具
增加渲染后期处理的及时薄雾工具
3DM文件将会保存材质和平面的信息
提高每株植物密度
增加脚本编写批渲染的功能
渲染视角可命名
渲染图像的尺寸及分辨率储存在档案
多种风格的相机包括柱状和球状相机
备份材料纹理
提供大像素图片的管理工具
增加对RPC 3.0文件支持
增加多边行地面控制工具
提供多物体的程序贴功能
提供地面剪切功能
可以单独控制物体的阴影的有无
Sun and parallel light soft shadows
Improved soft shadows, blurry transparency, and blurry reflection
New decal interface with preview
Post-render, real-time depth of field
Post-render, real-time glare
Post-render, real-time haze
Materials and plants saved in the 3DM file with pack-and-go.
Foliage density per plant
Batch rendering using scripts
Render views by name
Image size and resolution saved in the file
Multiple camera styles including cylindrical and spherical projections
Texture baking
Larger resolution image management
RPC 3.0 support
Polygonal groundcover
Decal across multiple objects
Clipping planes
Shadow control per object
陆续会加的功能
对Piranesi EP的支持
渲染方式显示是可以预揽物体的材质
提供物体的贴图和材质遗失时回愦功能
文件可以保存光能运算的数值做备用
灯光增加衰减功能
Still to come:
Support for Piranesi EPix
Material and texture preview in Rendered display mode
Missing material/decal bitmap report
Save photometric images to file
Light falloff
个人E文能力有限
如有出入望大家指正
发表于 2007-6-28 14:21:02 | 只看该作者
3 如何使用gound plane
发表于 2007-6-28 14:29:18 | 只看该作者
如何使用模拟GI环境灯
发表于 2007-6-28 14:37:08 | 只看该作者
如何使用后期处理及时景深功能
发表于 2007-8-13 00:40:47 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2008-3-9 12:36:26 | 只看该作者
楼可以分享flamingo2.0吗
我找了好久没有破解版的
发表于 2008-6-4 14:34:11 | 只看该作者
不错
发表于 2008-7-10 18:34:52 | 只看该作者
11111111111111111111111111
发表于 2008-11-12 18:44:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-10 16:49 , Processed in 0.038213 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
