为了纪念香港回归十周年
发表于 2007-7-4 08:49:36 | 只看该作者
我期望的是程式单的名字像我的TP名,701A1,701A5等来命名,NC程序也是。。。。
舜江侯大哥的群处理也很好,可惜和我的习惯不一样。。。。
用刀具名命名就怕操机的会弄错,现在的草机的只会对刀传程序的,怕他们了
42
发表于 2007-7-4 10:12:19 | 只看该作者
关于程序单中相同刀具合并问题,我的做法是在前刀具区块赋值,在后面刀具区块输出,再对当前刀具赋值的方式实现.....
43
发表于 2007-7-4 10:18:28 | 只看该作者
命名方式用顺序号+刀名我认为问题不大,操作者只要按顺序号加工就可以了...这就是我的程序单只有顺序号而无TP名的缘故。
我的群后处理文件见:(按顺序号-TP名命名)
      https://www.icax.org/viewthread. ... page%3D1#pid5957214   9楼
[ 本帖最后由 sjhxs 于 2007-7-7 08:20 编辑 ]
44
发表于 2007-7-4 20:45:15 | 只看该作者
感谢楼主和sjhxs~~~强烈支持2位
45
发表于 2007-7-5 12:53:51 | 只看该作者
在处理时我有两把刀具是一样的
但是一个是开粗的 有个是精加工的
处理出来后看到的是两个刀路合并掉了\
请问有没有办法解决?
46
发表于 2007-7-5 12:55:20 | 只看该作者
原帖由 sjhxs 于 2007-7-4 10:18 发表
没有看明白什么意思
47
发表于 2007-7-5 13:18:15 | 只看该作者
实在不好意思,
每个季度末和季度开始的几天,俺相对比较忙,只能抽空上来看看大家
现在是在厦门机场等误点飞机,所以比较有时间,呵呵
关于命名的问题,已做修改
第一幅图里看到,我在交互区做了修改,命名有三种方式
因为不同的客户要求不一定,没办法只用一种方法
你可以选择你需要的命名方式,如果还要新的命名方式,回贴提出你的要求
第二幅图,其实那不是命名重叠,而是在两个加工程式用同一把刀的时候,将信息分开显示而已
如果要合并在一起的话,是可以做的,只是将加工时间合并就行啦
程式名称一样的,就表示是在同一个输出代码里
还有什么样的要求,再提出来吧
[ 本帖最后由 cslong 于 2007-7-5 13:28 编辑 ]
发表于 2007-7-5 15:25:00 | 只看该作者
原帖由 cslong 于 2007-7-5 13:18 发表
实在不好意思,
关于命名的问题,已做修改
第一幅图里看到,我在交互区做了修改,命名有三种 ...
谢谢龙哥百忙之中还抽闲帮兄弟们做后处理,
刚才试用了一下,提几个小建议:
1,我觉得如果用刀命名的话,像舜江侯大哥那样做蛮实用的,如果像龙哥这样的话看起来好象有点眼花,操机的不注意的话可能就要弄错了,没必要把每个路径都列一行,如果像以前在均豪时的做法,经常一把刀要做几十个PROFILE或POCKET,那程序单恐怕得打几张了,如果那把刀有什么需要注意的可以在备注里写一下就好了,没必要全分开
2,工件坐标位置我觉得还是像我之前发的图上那样,用一个矩形来表示比较好,程序单打出来后直接在坐标位置打个勾就好了,看上去比较清楚,比较直观,而且龙哥的交互区里好象没有抓基准角的选项的
3,如果按TP命命名的话,TP名后怎么会自动加上(-数字)?如图四所示 630D1是我的TP名,怎么后处理出来的是630D1-4和630D1-5,这两个程序是同一个TP,只是我处理了两次,后处理时提示是否覆盖原来的文件,我选择是了,可是还是没有覆盖掉。。。。而是生成了一个新文件,只是TP名后的数字自动加1,我觉得如果这样的话一来多几个数字操机人员看起来比较费力,二来重复后处理的话不能自动覆盖比较占硬盘空间,这个能否改掉?直接按TP名来命名NC程序,不要再后缀数字了
4,零件图片能否也在交互区做个选择,可以选择是渲染图,还是线架构的。
  如果像山哥公司那样,查数据什么的都是图档拷给人家让他们自己看的,那用渲染的图片比较好,但如果打印的话。。。。。。呵呵,大公司可能还好点,小公司老板可就要叫了,墨盒太贵了。。。
图5是我原来的后处理处理出来的,别的都挺好,就是不能群处理。。。
再次谢谢龙哥!!!!
发表于 2007-7-6 15:22:26 | 只看该作者
顶起来,别沉了
50
发表于 2007-7-6 18:44:07 | 只看该作者
不用刀具来命名可以吗?
GMT+8, 2025-4-8 10:32 , Processed in 0.026594 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
