返回列表 发新帖
[原创] 家电设计论坛
发表于 2007-7-11 18:19:21 | 只看该作者
有什么好的资料愿与大家共享,
发表于 2007-7-11 18:59:14 | 只看该作者
◆大量汽车视频、课件等资料下载◆
中国汽车技术论坛有不少好的汽车视频和课件,我也是偶尔发现的,大家有好的网站也发出来共享下,好的话要顶啊!
https://www.qichejishu.com/bbs/?a=shuoqi
https://www.qichejishu.com/bbs/?u=25954
发表于 2007-7-12 20:07:27 | 只看该作者
我最近也在学这个软件,不记得是在那一个网站下的资料了,现在上传给大家,也希望在学C4D的朋友有其它的学习资料也分享一下
望大家有好的资料共享
下载地址:https://www.icax.org/html/doc/rho/2006-04/768.html
发表于 2007-8-24 18:51:16 | 只看该作者
我的QQ群:44431714
发表于 2009-8-24 21:30:50 | 只看该作者
2.4G互动游戏手柄+LCD显示
2.4G互动游戏手柄+LCD显示
Um2455/游戏手柄/电视游戏/射频传输/UBEC
一,方案概述
电视互动游戏方案是面向终端客户开发的游戏解决方案。配合一个或者多个无屏游戏手柄和电视机,可为家庭提供休闲游戏,教育类系列游戏,以及联网棋牌等各种多媒体互动应用。同时,我们也为电视机厂商提供内置板卡形式的网络游戏运营方案。电视端接收器通过连接ADSL,可以方便的下载更多大量的游戏软件、教育软件和多媒体程序,以及玩网络游戏,例如:网络麻将,网络台球,以及网络斗地主,网络双扣等等。把狭小电脑上面的游戏搬到客厅的电视机上面来。
二,方案原理
1,游戏手柄和接收端内置2.4G射频芯片UM2455,之间通过RF信号传输。
2,游戏手柄可以通过按键来控制LCD显示屏上的游戏,也可以通过摇动来控制。
3,游戏内置在接收端,可以自由更新
4,接收端通过VGA接口与LCD显示屏相连,比喻说客厅电视机等。
5,可以多个手柄一起玩对战或者多人游戏。
6,由于UM2455是双向通讯的,所以可以玩互动游戏。
[email=可向ansen@lustech.com.cn]可向ansen@lustech.com.cn[/email]索取进一步资料或参考www.lustech.com.cn
三,方案示意图
四,方案特点
1,将游戏搬到客厅,KTV,酒吧等有大型显示屏的地方
2,射频无方向性,距离较远,可以有更好的游戏体验
3,双向通讯,游戏互动。
4,最多可有8个游戏手柄同时玩游戏
5,价格便宜,使用方便,
6,内容丰富,概念前卫
五,方案设计
2.4G RF芯片UM2455 是UBEC推出的ZigBee芯片Cost down版本,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA/CA防碰撞机制进一步提高通讯稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定、高性能、简易设计、低价的RF解决方案。为避免客户RF开发能力不足的担忧,UBEC推出UM2455相关RF模块,客户可专心处理协议,大量缩短开发时间。可提供UM2455相关产品如下:
1,UM2455 QFN封装芯片
2,100米距离QFN UM2455射频模块
3,100米距离COB UM2455射频模块
4,500米距离QFN UM2455射频模块
可向[email]ansen@lustech.com.cn[/email]索取进一步资料
发表于 2009-8-24 21:32:56 | 只看该作者
2.4G无线语音传输方案
2.4G无线语音传输方案
一,方案概述
基于ZigBee技术的双向无线语音传输方案.其中2.4G RF IC UM2455是符合IEEE802.15.4及ZigBee的标准,.UM2455采用Turbo-mode 625kbps工作模式,可以提高声音品质。方案由RF通信模块UM2455和音频模块语音传输两部分组成.具有电话音质语音传输,并且支持耳机直接接入即可实现多人通话。为客户提供一种较远距离(200米)多人通话解决方案。
二,方案原理
1,RF Module+MCU+语音编解码芯片
2,语音编解码芯片负责语音采集以及编解码
3,MCU控制RF芯片通讯并且负责与语音编解芯片之间的数据传输。
4,可设置成半双工模式提高语音质量。
5,可设置紧急呼叫
三,方案图示
四,方案特点
1.
数据传输量625Kbps,距离较远,可达200米,
2.
功耗小,噪声低。
3.
开发容易,不需要做射频开发;
4.
灵活搭配MCU以及语音编解码芯片,客户可选择熟悉的MCU以及外围器件。
5.
支持全双工或半双工通话模式。
6.
可做一对多的广播或者单独通话。
7.
适用于玩具对讲以及小范围内对讲通讯。
五,方案设计
1,UM2455 QFN封装芯片
发表于 2009-8-24 21:34:07 | 只看该作者
婴儿跟踪器Baby Finder方案介绍
一,方案概述
无线婴儿跟踪器包含一个手表式发射器与一个带有方向指示的接收器。是否您在和小孩外出时,担心在不注意时小朋友走失的状况?当您的小孩在人群中走离身边,而且发射器戴在小朋友手上时,本系统的接收器发出警告,提醒您小朋友已离开您一段距离,本接收器有六向指示灯功能,在您平举此接收器的同时,系统开始搜寻小朋友方向,让您顺利找到小朋友。
二,方案原理
1.
方案由2个无线设备组成,包括子机和母机。
2.
子机定时向母机发送数据,母机接收数据后,通过判定接收信号强度判定字母机之间的距离。超出距离报警。
3.
母机具有简单搜寻功能,判定子机方向并指示。
4.
母机搜寻到子机后,指示子母机之间的距离。
三,方案图示
四,方案特点
1.
解决家庭烦恼,预防紧急事情,并对身体无辐射危害。
2.
性能:功耗小,使用时间长,定位准。
3.
带天线射频模块,开发简单,体积小,产品外观可小巧精致,易受客户青睐
4.
价格便宜,可双向通讯,方便增加产品附加功能。
5.
可开发一对多产品,以及防丢器附加产品
[email=可向ansen@lustech.com.cn]可向ansen@lustech.com.cn[/email]索取进一步资料 或参考www.lustech.com.cn
五,方案设计
1,UM2455 QFN封装芯片
发表于 2009-8-24 21:35:19 | 只看该作者
电脑智能无线家庭控制
电脑智能无线家庭控制
一、基本工作原理:
1,电脑内嵌RF芯片和遥控程序
2,接受端为RF转IR设备,与电脑之间利用RF通讯
3,家用电器和RF转IR设备间利用IR通讯。
4,一台电脑可以任意控制所有家庭带IR的设备,实现智能控制。
二、方案示意图
三、方案特点:
1,电脑处理能力强,界面和功能更强大。
2,RF距离较远,无方向性,可方便操作。
3,集中控制,不用为过多遥控器烦恼。
4,可实现情景模式设定。
5,RF双向通讯,有较强的扩展性
四,方案设计
2.4G RF芯片UM2455
是UBEC近期宣布推出的ZigBee芯片Cost down版本,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA/CA防碰撞机制进一步提高通讯稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定、高性能、简易设计、低价的RF解决方案。为避免客户RF开发能力不足的担忧,UBEC推出UM2455相关RF模块,客户可专心处理协议,大量缩短开发时间。可提供UM2455相关产品如下:
1,UM2455 QFN封装芯片
发表于 2009-9-18 12:35:47 | 只看该作者
2.4G无线LED内容更新解决方案
一,方案概述
基于2.4G ISM频段的双向无线通讯传输方案.其中2.4G RF IC UM2455采用Turbo-mode 625kbps工作模式,可以满足较大的数据量要求。方案是有一个含RF的USB发送器、一个遥控器和一个RF接受模块组成。可用遥控器方便的更新LED屏的内容。主要应用如智能小区LED屏幕发布公告信息更新,车辆LED广告屏和显示屏字幕更新等。
二,方案原理
1,USB发送器可连接电脑,接受电脑内容无线传输至遥控器(也可遥控器自留PC接口)。
2,LED屏内置RF模块,可接受遥控器(图中PDA)的无线信号。 遥控器将数据通过无线方式发送至LED屏。
3,可设置广播模式以及点对点模式,同时更新多个或单个LED设备。
4,LED控制软件安装在PDA中。(或者无需PDA,直接通过电脑对LED屏更新数据)
可向ansen@lustech.com.cn索取进一步资料或者www.lustech.com.cn
三,方案图示
四,方案特点
1.
数据传输量625Kbps,快速传输大量数据。
2.
距离可达100米或更远,且无方向性。
3.
开发容易,不需要做射频开发,直接使用串口模块;
4.
方便操作,容易更新内容。
5.
便于管理,可扩展很多应用。
6.
数据传输稳定。
五,方案设计
2.4G RF芯片UM2455 是UBEC推出的ZigBee芯片Cost down版本,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA-CA防碰撞机制进一步提高通讯稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定、高性能、简易设计、低价的RF解决方案。为避免客户RF开发能力不足的担忧,UBEC推出UM2455相关RF模块,客户可专心处理协议,大量缩短开发时间。可提供UM2455相关产品如下:
1,UM2455 QFN封装芯片
发表于 2009-9-18 12:36:57 | 只看该作者
2.4G无线智能灯控方案
一,
方案概述
本方案解决家庭、小区智能灯光控制。针对日渐繁多的室内灯光种类,以及开关连线复杂的状况,采用无线控制灯光,实现灯光情景模式设定以及开关位置灵活摆放。ZG1100采用串口与上位机通讯,开发简单,组网自由,辐射小。
二,方案原理
1) 按下开关,实现对灯光的控制;
2) 可设置情景模式开关,同时控制几个照明设备的开关和亮度(例如,Party,学习);
3) 开关可电池供电,将传统的固定位置变成随意安放,避免家具重新摆放灯光开关位置不合理的情况
三,方案图示
四,方案特点
1.
国际通用802.15.4无线标准。
2.
免去布线烦恼,方便改造以及变换开关位置;设置情景模式,一键定位所需照明要求
3.
开发简单(串口操作),辐射小(0dBm)。组网灵活,采用稳定的树形结构,具有自动路由和自动加入网络特点
4.
价格便宜,可双向通讯,方便增加产品附加功能,比如物品定位,环境检测等。
五,方案设计
1,UM2455 QFN封装芯片
GMT+8, 2025-1-31 02:36 , Processed in 0.026534 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
