查看: 19296|回复: 9
請問加工中心,數控銑床,雕刻機,電腦鑼的概念?
发表于 2007-7-3 19:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題,一直對這幾個弄不明白?它們之間主要的區別是什麼啊?先謝謝 各位達人啦
发表于 2007-7-3 22:58:12 | 只看该作者
“加工中心”是泛指的概念,也就是香港人所说的“电脑锣”,台湾人,大陆人均称为“加工中心机”,是指具有数控系统,带自动换刀功能的刀库,即常说的“CNC”。
“数控铣床”也可以说是“加工中心机”,但严格的意义上讲,“数控铣床”是没有带刀库的,这也是“数控铣床”与“加工中心”的最基本的区别吧!当然“数控铣床”与普通铣床的区别也就是在是否有数控系统控制啦!
从理论上讲,“雕刻机“是与“加工中心”的工作原理是一致的,“雕刻机“的功率很小,机身很单甚至很轻;但“加工中心”应用领域更广,更能适用重切削加工,或更精细加工。“雕刻机“的刚性相对差,扭力也相对很小,只适用于加工一些小工件,比如鞋模,树脂模等,对精度要求不是很高或效率要求不高的行业领域。
[ 本帖最后由 coasll 于 2007-7-3 23:03 编辑 ]
发表于 2007-7-4 08:08:56 | 只看该作者
謝謝樓上的達人,終於明白啦,原來我們這裡一直用加工中心機做雕刻模具的,主要是鞋面模,呵呵
发表于 2007-7-4 18:42:58 | 只看该作者
原帖由 kk22 于 2007-7-4 08:08 发表
浪费啊.买台雕铣机就可以了
发表于 2007-7-5 09:38:29 | 只看该作者
難得褲哥過來捧場,呵呵
工作台 TABLE
控制器 Controller NUM 1020W
工作台尺寸 Table Size  470× 600 mm
行程 Travels( X / Y / Z ) 400 / 500 / 250 mm
工作台荷重 Load Table  500 kg
主軸 SPINDLE
主軸馬力 Spindle Power  4.7 KW
刀把 Tool Snank & Pull Stud  ISO-25 (ER 20)
主軸轉速 Spindle Speed  3000- 30000 rpm
進給率 FEED RATE
快速進給 Rapid Feed Rate ( X / Y / Z )  15 (m/min)
切削進給 Cutting Feed Rate ( X / Y / Z )  7 (m/min)
馬達 MOTOR
伺服馬達 AC Servo Motor ( X / Y / Z ) 850W / 3000 rpm
刀庫裝置 AUTOMATIC TOOL CHANGER
換刀型式 MAG Type  ARMLESS
刀具數 Tool Storage Capacity  16
刀把直徑 Max. Tool Diameter 13mm
刀把長度 Max. Tool Length  60mm
刀把重量 Max. Tool Weight 800g
其它 MISCELLANEOUS
空壓需求 Air Power Requirement  6 kg / cm ^ 2
電力需求 Electic Power Requirement  3 / 220 V ( 9 KVA)
機械重量 Weight  2500 kgs
冷凍機 Oil Cooler  4000 BTU
佔地面積 Dimension ( L/W/H )
  機台 for Machine  1700 / 1500 / 2100 mm
  控制箱 for Control Unit  940 / 800 / 1870 mm
  冷凍機 for Cooler Unit  450 / 400 / 960 mm
這種參數,是不是加工中心,不過好象台彎老板都用這種啊。。。
還有,現在有的機床的自動刀庫可以選裝的,那樣它的定義怎麼算。。。
发表于 2007-7-5 11:08:44 | 只看该作者
高速机,我们厂也有台,比雕刻机高级点,多了个刀库.其余的功能差不多.
发表于 2007-7-5 12:41:00 | 只看该作者
原帖由 kk22 于 2007-7-5 09:38 发表
難得褲哥過來捧場,呵呵
工作台 TABLE
主 ...
只能算雕刻机了
发表于 2009-4-18 20:23:35 | 只看该作者
呵呵 不错  顶下了
发表于 2009-4-20 14:18:04 | 只看该作者
呵呵。。。
不错
给一些概念不是很清楚的人,
上了一课~~~
头像被屏蔽
发表于 2009-5-26 12:09:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-19 08:59 , Processed in 0.025487 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
