[讨论] 关于真空镀
发表于 2008-2-14 16:57:06 | 只看该作者
我所了解到是:
NCVM     BC-----8-12um
                 VM-----0.04-0.2um
                 TC-----8-12um
如果VM太厚,就会导电了!
52
发表于 2008-2-15 10:00:48 | 只看该作者
支持一下..................
发表于 2008-4-18 17:43:45 | 只看该作者
工艺要全面的,做项目一定要跟上进度.
54
发表于 2008-7-10 23:02:16 | 只看该作者
真空不导电电镀,有前景,值得开发利用。
55
发表于 2008-9-13 09:21:26 | 只看该作者
本想按键用真空镀处理,一看才能用200来次,看来是用不了。
56
发表于 2008-10-21 08:59:49 | 只看该作者
如何能查到手机机壳是否导电
57
发表于 2008-10-21 16:16:05 | 只看该作者
原帖由 Alex_wl 于 2007-12-7 11:20 发表
慶文各位大俠,PVD就是真空鍍碼?
PVD叫做物理气相沉积,一般應用於模具、刀具和一些機械零件上,作用:提高表面硬度 ,降低表面摩擦係數,提高耐磨耐腐蝕性
58
发表于 2008-10-21 19:00:14 | 只看该作者
多谢各位,顶一下.
59
发表于 2008-10-24 10:26:12 | 只看该作者
濺鍍
原理主要利用輝光放電(glowdis-charge)將氬氣(Ar)離子撞擊靶(tar-get)表面,靶材的原子被彈出而堆積在基板表面形成薄膜。濺鍍薄膜的性質、均勻度都比蒸鍍薄膜來的好,但是鍍膜速度卻比蒸鍍慢很多。新型的濺鍍設備幾乎都使用強力磁鐵將電子成螺旋狀運動以加速靶材周圍的氬氣離子化,造成靶與氬氣離子間的撞擊機率增加,提高濺鍍速率。一般金屬鍍膜大都採用直流濺鍍,而不導電的陶磁材料則使用RF交流濺鍍,基本的原理是在真空中利用輝光放電(glowdis-charge)將氬氣(Ar)離子撞擊靶材(tar-get)表面,電漿中的陽離子會加速衝向作為被濺鍍材的負電極表面,這個衝擊將使靶材的物質飛出而沉積在基板上形成薄膜。
一般來說,利用濺鍍製程進行薄膜披覆有幾項特點:
(1)金屬、合金或絕緣物均可做成薄膜材料。
(2)再適當的設定條件下可將多元複雜的靶材製作出同一組成的薄膜。
(3)利用放電氣氛中加入氧或其它的活性氣體,可以製作靶材物質與氣體分子的混合物或化合物。
(4)靶材輸入電流及濺射時間可以控制,容易得到高精度的膜厚。
(5)較其它製程利於生產大面積的均一薄膜。
(6)濺射粒子幾不受重力影響,靶材與基板位置可自由安排。
(7)基板與膜的附著強度是一般蒸鍍膜的10倍以上,且由於濺射粒子帶有高能量,在成膜面會繼續表面擴散而得到硬且緻密的薄膜,同時此高能量使基板只要較低的溫度即可得到結晶膜。
(8)薄膜形成初期成核密度高,可生產10nm以下的極薄連續膜。
(9)靶材的壽命長,可長時間自動化連續生產。
(10)靶材可製作成各種形狀,配合機台的特殊設計做更好的控制及最有效率的生產。
60
发表于 2008-10-24 10:31:31 | 只看该作者
承上面各位大大所言,其實真空鍍膜應用領域非常廣,主要有幾種我簡介一下:
1. 裝飾性
  蒸鍍的鍍鋁、鎳,使其有金屬質感,一般用於化妝殼、LENS、反光鏡
  多層膜彩鍍,使其有金屬高反射感,一般用於LENS、銘版
2. 功能性
  蒸濺鍍上多層膜:增透膜,一般用於攝相頭外觀防塵LENS
    紅外線截止膜,一般用於攝相頭模組內或背光模組內的LENS
    濺鍍金屬膜,氮化鈦....增加硬度兼具美觀、用於鑽頭、刀具或需抗刮力較強的金屬材質
  Parylene Coating,一種氣象沈積鍍膜,使被鍍物外觀形成一個保護層,具有絕緣、
  抗腐蝕...美觀的功能,應用於電子原件、PCB電路版、需防潮處理的產品
GMT+8, 2025-2-25 18:33 , Processed in 0.023491 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
