五轴加工学哪个CAM软件好?
发表于 2007-7-6 09:33:41 | 只看该作者
俺是用UG的,还是觉得Hypermill五轴最牛啊。
发表于 2007-7-6 09:35:47 | 只看该作者
就是学习资料少点,软件难搞手点,哈哈,其余也没啥 啦。
发表于 2007-7-6 11:03:33 | 只看该作者
没有topsolid么
发表于 2007-7-6 13:05:39 | 只看该作者
PEPS!
发表于 2007-7-6 21:25:29 | 只看该作者
当然是PRO/E了
发表于 2007-7-11 16:22:22 | 只看该作者
使用UG,谢谢,支持支持!
https://www.xhhnet.com
发表于 2007-7-30 13:42:57 | 只看该作者
Cimatron
工模具行业5 轴加工
Cimatron E 提供了完整的5轴功能,通过以下高级富有创新的方法:
5轴定位-Cimatron E NC通过提供多种策略,包括为钻孔和铣削而设置的特殊5轴连刀功能,节约机床设置时间。
5 轴倾角 Cimatron E NC为深腔、细筋以及微小圆角等零件提供了特殊的快速加工策略,一键式的5轴倾角功能,使用者通过使用更短,刚性更好的刀具获得最高的加工质量减少加工时间。
5 轴裁剪-Cimatron NC为真空成型零件切除多余材料提供了完整的5 轴裁剪功能。
5轴可视化-Cimatron NC拥有高级5轴毛坯去除仿真,以及在实际加工之前进行真实环境的机床仿真。
高级5 轴航空铣削
为了满足航空及其他高精密产品加工的需求,Cimatron E NC提供了强大的5轴铣削功能,该解决方案提供了用户对刀具运动和刀具方向的完全控制,同时也包括刀具和卡头与零件剩余毛坯和夹具之间的干涉检查。
Cimatron E NC提供了各种5轴开粗和精加工功能,例如:整体叶轮、叶片、船浆、柱型头和弯管以及刀具等零件。
高级微铣削
越来越多的领域(医药、光学、计算机组件等)开始依赖于高精度微小零件和其模具这种相对成本低的零件,Cimatron E NC微铣削能够产生高精度的曲面质量,使用直径在0.1 mm 之下的刀具,公差可在0.00001mm 范围之内。
自动化和手动控制的完美平衡
Cimatron E NC 提供了最大限度的自动NC 编程,同样也给使用者提供了完全控制的余地,通过使用自动模板,顷刻之间即可完成高效的NC编程,而且还包括丰富高级的参数对刀路策略和加工环境进行完全控制。
18
发表于 2007-7-30 13:47:41 | 只看该作者
知道和谐号列车子弹头么?那就是用Cimatron 的五轴做出来的,还有中国国家航天中心的长征号火箭的有些结构也是用Cimatron 做出来的,我相信这一点浙江江苏的模具厂商还是比较清楚的,我支持Cimatron
19
发表于 2007-7-30 13:55:29 | 只看该作者
Cimatron Cimatron E 的微铣削是 Cimatron 参与的微铣削 研究项目的成果,该项目在欧共同体的支持下由德国亚琛的 Fraunhofer 产品技术研究所( IPT )领导,它汇集了世界领先的模具制造供应商,并通过复杂的高精度 3D 结构对高精密注射模具的制造过程进行了验证。
微系统技术已经从科学研究到实际加工迈出了一大步, IPT 的首席工程师 Thomas Bergs 说道:我们非常高兴的看到作为欧洲微铣削研究项目的成果, Cimatron 已经在其新的版本中实现了特殊的微铣削功能。
微铣削是未来,这点我们早已通过在学术界合作伙伴的反馈了解到,但是您不需要成为专家就能把握越来越小越来越多的精细产品所拥有的机遇,“ Cimatron Gmbh 的总经理 Wolfgang Müller 说道:精通微精模具的公司将会拥有更大的竞争力,通过第一个商业化的微铣削产品,在现今增长最快的工业, Cimatron 已经发展并开拓了崭新的领域。
微型系统技术已经成为全球增长最快的工业之一, 需要制造极小的高精密零件的工业,例如生物-医疗装备、光学、以及微电子(包括移动通讯和电脑组件)等都有大量的需求。
需要微系统加工的零件其精度高达 5 微米 ( μm ) 或更小以及曲面质量达 0.2 微米或更小,其零件硬度也达到 45 HRC 或更高。
微铣削( Micro-milling )是加工微小零件和高精密零件的一种全新加工技术。微铣削使用非常小的刀具(直径小于 0.1mm )并能获得非常小的曲面公差和高质量的曲面精度,通用的 NC 软件是不能达到这个精度的,所以 制造商不得不面对以下巨大的挑战:零件变形,复杂程度增加,必须以极高的精度加工微小特征,以及使用微米级的特殊刀具-例如直径为 0.1mm 以获得要求的高精度曲面。为了获得以上要求,微铣削技术需要达到以下支持:
小直径刀具:100 微米或更小
高速刀具外形比例( L/D ):10 或高达 100
高速主轴转速:150,000 PRM 或更高
微小的加工公差:0.1 微米或更小
能够修正几何体
Cimatron 的解决方案满足并超越了微型刀具加工的要求: Cimatron E 提供了独特的算法以及特殊的加工策略,这些都是传统的 NC 软件所不能实现的。该解决方案典型的特征包括:高精度、小公差加工、高效处理导入的低质量曲面模型、直接曲面加工以及 3 轴 5 轴刀具路径。
20
发表于 2007-7-30 13:57:40 | 只看该作者
Cimatron
作为微铣削技术的领跑者,推出全新的震撼人心的产品, Cimatron 已经在市场上处于独一无二的位置, Cimatron 微铣削解决方案是与全球领先的刀具商和机床商共同开发的,它满足 医疗、光学、微电子等制造行业对微小高精密零件的大量需求,该前沿技术将使广大用户更具竞争力,并在高速增长的市场上获得成功。
从 2003 年 4 月份开始,在欧共体的支持下,技术研究组织( CRAFT )历时长达 24 个月开始对微型塑料组件的注射模具进行微铣削这个项目进行研究。在 Fraunhofer Institute of Production Technology ( IPT ) 领导下,该项目涉及到从技术提供到微型加工整个过程,包括 CAD/CAM 软件供应商( Cimatron Gmbh ),铣削机床商( Kern ),刀具制造商( Magafor )以及模具制造商( Promolding B.V. , Structoform , 和 MMT AG ),模具材料硬度到 53 HRc ,微型模具铣削的精度 < 5um 曲面粗糙度 <0.2um Ra 。
测试项目使用了为工模具行业提供 CAD/CAM 集成解决方案的 Cimatron E 软件, Cimatron 使用了实体曲面混合建模技术,其 ACIS 内核技术提供了高达 1nm 的内部精度
GMT+8, 2025-4-23 01:58 , Processed in 0.022183 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
