123
返回列表 发新帖
[求助] 何为ipx8防水?
发表于 2010-9-19 19:21:27 | 只看该作者
学习中!!!!!
22
发表于 2010-9-27 06:53:40 | 只看该作者
IP(国际防护标准)是一个由DIN VDE 0470和DIN 40 050定义的术语。这些标准给出了在额定电压不超过72.5KV时电器设备外壳的防护等级分类。具体内容如下:
1、人身保护。
2、电器设备的保护,防止固态物质包括粉尘的进入。
3、电器设备的保护,防止水对设备造成的损害。
IP代码解释
一个IP代码由字母“IP”和两个数字组成。第一个数字是0~6,第二个数字是0~9或者9K:
〉〉 IP67:在15厘米到1米深的水中浸泡30分钟,能够防止水的进入。
〉〉 IP68:在供应商规定的条件下,持续浸没在水中,能够防止水的进入。
〉〉 IP69K:能够承受EN 60529和DIN 40050-9中定义的热蒸气冲刷测试。这能够提供水压在100 bar(1450 psi),温度80ºC的防护。压力直接应用在传感器上,以30度的角度递进(0,30,60和90度),在每个角度持续30秒,共120秒(2分钟),能够防止水的进入。
这些IP防护等级往往没有被正确的理解,或者被错误的进行了应用。例如,许多用户认为IP67或者IP68防护等级允许将设备至于水中在规定时间之内的同时,能够正常的工作。事实并非如此,这些防护等级只能保证当设备从水中取出之后,仍然能够正常的运行。
另外一个可能的误解是,满足IP69K意味着自动满足IP67和IP68。其实,IP69K只能够防护冲刷压力,并不适用于浸没在水中的应用。因此,IP69K防护等级往往被用于经常清洗冲刷的应用中,例如酿酒厂,洗车厂和食品饮料厂中,但是并不适合被用于设备完全浸没在水中的场合。
测试安装: 从各个角度进行高压喷射IP69K 认证测试安装, 测试样品 –样品安装在平台上. 四个安装在不同位置和角度 (0°, 30°, 60°, 90°) 的喷射器进行喷射,每个至少30秒. 喷射器和样品的距离为 100 到 150 毫米 – 水压 100 bars 温度 80°C.
23
发表于 2010-9-27 08:21:51 | 只看该作者
顶一下下!!
24
发表于 2010-9-27 08:52:34 | 只看该作者
平时接触这方面的少啊
25
发表于 2010-9-27 09:24:49 | 只看该作者
学习了..........
GMT+8, 2025-4-27 14:35 , Processed in 0.020747 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
