[求助] 很多学powermill的朋友碰到的问题(求解)
发表于 2007-7-7 22:48:41 | 只看该作者
去操一年机。。就差不多懂那。。
发表于 2007-7-9 09:39:18 | 只看该作者
感觉你这样的人也很垃圾的,你天生什么都会吗?最起码你做人都有问题。
发表于 2007-7-9 09:40:20 | 只看该作者
原帖由 inaya_lan 于 2007-7-7 22:27 发表
感觉楼上搞技术的很……说出来的话像从茅坑里出来的:)
其它无语^
可以看出你做人都有问题,请问你什么都会吗?你天生就会骗程吗?
发表于 2007-7-9 11:18:19 | 只看该作者
原贴由seamanchen发表:
哥们你说啥呢?我是说我楼上的那个说话太牛,你以为我说发贴的吗?
发表于 2007-7-10 00:10:06 | 只看该作者
恩!问的问题太广了,我也刚学PM 简单的交流下吧
1.刀具的选择当然是根据加工工件的尺寸来决定啦!一般是从大至小的选择原则,开粗用大刀,精加工用小点的刀。还有根据零件的形状来决定用什么刀,曲面最好用球刀,平面一般用平刀。当然还有牛鼻刀等..。另外还要根据表面粗糙度来选者适合的刀具.加工策略就不好说了,面太广了,看看以前的帖子吧!
2.进给率的设定方法要根据自己的机床刚性,刀具,夹具,毛坯等等因素来决定,当然还有专门的计算公式
CNC常用計算公式
一、 三角函數計算
1.tanθ=b/a      θ=tan-1b/a
2.Sinθ=b/c      Cos=a/c
二、切削速度的計算
  Vc=(π*D*S)/1000
  Vc:線速度(m/min)   π:圓周率(3.14159)     D:刀具直徑(mm)
  S:轉速(rpm)
  例題. 使用Φ25的銑刀Vc為(m/min)25  求S=?rpm
           Vc=πds/1000
           25=π*25*S/1000
           S=1000*25/ π*25
           S=320rpm
三、進給量(F值)的計算
   F=S*Z*Fz
   F:進給量(mm/min)     S:轉速(rpm)        Z:刃數
   Fz:(實際每刃進給)
   例題.一標準2刃立銑刀以2000rpm)速度切削工件,求進給量(F
   值)為多少?(Fz=0.25mm)
   F=S*Z*Fz
   F=2000*2*0.25
   F=1000(mm/min)
四、殘料高的計算
   Scallop=(ae*ae)/8R
   Scallop:殘料高(mm)    ae:XY  pitch(mm)   R刀具半徑(mm)
   例題.  Φ20R10精修2枚刃,預殘料高0.002mm,求Pitch為多
            少?mm
          Scallop=ae2/8R
    0.002=ae2/8*10
          ae=0.4mm
五、逃料孔的計算
    Φ=√2R2      X、Y=D/4
  Φ:逃料孔直徑(mm)    R刀具半徑(mm)     D:刀具直徑(mm)
例題.     已知一模穴須逃角加工(如圖),
        所用銑刀為ψ10;請問逃角孔最小
        為多少?圓心座標多少?
         Φ=√2R2
         Φ=√2*52
         Φ=7.1(mm)
         X、Y=D/4
       X、Y=10/4
       X、Y=2.5 mm
    圓心座標為(2.5,-2.5)
六、取料量的計算
Q=(ae*ap*F)/1000
Q:取料量(cm3/min)   ae:XY  pitch(mm)  ap:Z  pitch(mm)
   例題.   已知一模仁須cavity等高加工,Φ35R5的刀XY  pitch是刀具的60%,每層切1.5mm,進給量為2000mm/min,求此刀具的取料量為多少?
Q=(ae*ap*F)/1000
Q=35*0.6*1.5*2000/1000
    Q=63 cm3/min
七、每刃進給量的計算
  Fz=hm * √(D/ap )
    Fz:實施每刃進給量   hm:理論每刃進給量  ap:Z  pitch(mm)
    D:刀片直徑(mm)
  例題  (前提depo XY  pitch是刀具的60%)
         depoΦ35R5的刀,切削NAK80材料hm為0.15mm,Z軸切深1.5mm,求每刃進給量為多少?
  Fz=hm * √(D/ap )
  Fz=0.2*√10/1.5
Fz=0.5mm
3.怎么知道有未加工到的地方?这个用目测吧!呵呵!实际加工中一看就知道!软件中也可以看的啊!不过PM里好像还没有检查仿真后的零件是否与模型吻合的功能,我以前用CAXA制造工程师里面有那种功能。
4.实际刀具的长度是多少你就填多少呗!槽数应该是刀具的刃数吧。
[ 本帖最后由 nite37 于 2007-7-10 13:21 编辑 ]
发表于 2007-7-10 10:11:12 | 只看该作者
谢谢这位兄台热心的解答,相信对新手是个不小的帮助.
发表于 2007-7-10 13:23:51 | 只看该作者
原帖由 seamanchen 于 2007-7-10 10:11 发表
其实都是些很基础的东西,找个地方做做就知道了
18
发表于 2007-7-11 16:08:44 | 只看该作者
我的Powermillv7.006sp2转不了图
19
发表于 2007-7-13 20:48:34 | 只看该作者
装一个PS-Exchange就可以转了,这个论坛就有.
20
发表于 2007-8-27 02:00:52 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-4-27 06:07 , Processed in 0.023308 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
