标题: 关于FANUC-OM的疑问.... [打印本页]
作者: cxmhee    时间: 2007-7-8 00:12
FANUC-OM..一个老到不能再老的系统..今天刚骗到一份编程的工作...一进车间就看到了那台古老的FANUC-OM系统的大立机...马上就搞了一个程式上去..谁知道一走等高...平行..问题就来了..有些地方像蜗牛拉车一样-巨慢...有些地方飞一样快..为什么会这样子呢?我在程式里已经过滤过了...但是还是这样子...不知道有哪位仁兄有过这样的经历...告诉一下小弟??
  PS:我用的是CIMOEDIT这个软件传送的..比率用19200..这台机能接受的最高的比率值了.我试过用38400..没反应...编程用MC编的..
[ 本帖最后由 cxmhee 于 2007-7-8 00:13 编辑 ]
作者: cnc1974    时间: 2007-7-8 08:58
我这里也是台大力的FANUC-OM用9600的速度传数,也是用CIMOEDIT这个软件传送的,一样点密集的地方是跑不快的,我问过修机的说系统太老了,没有办法,你改大传输速率也没有用,要跑快点你只能够在编程上面想点办法,比如你走平行刀路的时候尽量走0度或者90度方向,打开程序过滤里面的G18 G19平面圆弧输出选项会改善好多
[ 本帖最后由 cnc1974 于 2007-7-8 09:02 编辑 ]
作者: cxmhee    时间: 2007-7-8 09:04
呵....用三菱不会这样子啊...我用过60S..64S的都没有这种问题(用的是38400的传输率)..在点密集的地方跑得都很顺畅...楼上的兄弟用9600的传输率啊???
     平行扫过去慢..用环绕更慢..我现在都拿它没辙了...
作者: jincm123    时间: 2007-9-24 10:52
请问你们是用windows2000下传的吗?
我这有一台fanuc o-m 友嘉的,在win2K,下用什么软件也传不过去.只能以DOS方式下才行.
cimcoedit也不行!
真是有点土!
作者: jincm123    时间: 2007-9-30 20:16
有高手知道吗?老是087报警!
作者: sohuminicax    时间: 2007-9-30 20:35
我现在用的是FANUC-18OM,有时也有这种情况,走圆的时候有时锣出来的直径也有问题,郁闷
作者: hover08ms    时间: 2007-9-30 20:42
在程序头添加G05.1Q1
作者: yszxp    时间: 2007-10-5 10:45
做传输的电脑系统最好是98,别的系统虽然可以传送程序,但是偶尔会出现087报警,我们以前有台机器也是这样,走平行的时候慢的像鬼一样,加了G05.1Q1好了很多,但是很多机器,自带的没这功能,非得叫代理商帮忙打开快速精度切削,如果说你的机器真的是没开这功能你可以加G64试下,不过只能走0度,走45度之类的速度还是超慢的。
