查看: 27127|回复: 17
[转贴] 电极编程如何设置火花位
发表于 2007-7-11 22:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于电极火花位的问题好像已经讨论了很久了,其实你要明白你的电极是用来放电的.
那么你首先要了解火花机的放电原理.然后你就可以根据这个原理来加工所需要的电
极了.
首先说一下火花机的三种放电形式 在CimatronE中也有针对这个三参数的设置.分别是
Planar Gap 平动间隙   Spark Gap 火花间隙   3D Orbit 3D轨迹  在N前的老式手动火花机上
是不可以做到平动和3D放电的.也就是火花机只做Z方向的垂直运动.放电后工件的尺寸
等于电极尺寸+火花间隙,如果你的火花位较大,那么要通过很大的电流来确保尺寸,工
件的表面非常粗糙.但随着科学技术的不断发展,数控火花机的出现解决了表面光洁度
和放电速度的问题,那么也就引入了所谓的平动和3D轨迹的概念.
可以说现在百分之九十五以上的数控火花机都有平动和3D轨迹放电模式,并且很多进口
机器还有更高级的智慧放电模式,可以在放电的过程中自动调整脉宽等参数以提高放电
的稳定性,减少积碳等问题的发生.
以我们公司为例,我们厂全部是Makino 和三棱的火花机,采用的放电模式是平动+火花间隙
即如果是0.3的火花位,实际上放电间隙是没有0.3的,可能只有0.05-0.07之间,那么这时尺寸
的控制还需要设置平动值0.25左右,才能确保打出来的工件尺寸正确.所以在这种放电模式
下工件尺寸是等于 电极尺寸+平动距离+放电间隙 . 放电间隙一般都在0.05以内,所以可以
忽略不计,那么最重要的就是平动值了.所以我们厂的电极火化位都是给平动值而不是负余
量的,即深度不需火化位,在MasterCAM中可以通过骗刀法来达到这样的效果.
你也许会提出这样一个问题,那就是如果是一个球形的电极,如果只有平动来放电那么这时
会产生放电失真,因为没有作3D补正,在球的最顶端会出现一个很小的平位.是的没错,那么
这时可以通过火花机的3D Orbit来较正这一失真.你也可以直接用负于量来做,但是这时火花
机的操作员一定要用3D Orbit + Spark Gap的模式来放电才是正确的.
其实没有必要老是在争论骗刀准还是负余量准的问题,你只要明白火花机要怎样来放电,你
就会选择合适的火花位参数了,这些我觉得作为CNC编程人员还是要跟EDM多些了解的.比如
一个电极的火花位要多大才是合适的,这些需要经常观察放电情况才会有一个很好的经验的.
发表于 2007-7-13 08:38:52 | 只看该作者
支持几下
发表于 2007-7-17 17:36:07 | 只看该作者
放电间隙跟火花机和加工精度要求密切相关
发表于 2007-7-17 21:09:01 | 只看该作者
顶一下
发表于 2007-8-13 11:41:50 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2007-8-13 13:01:04 | 只看该作者
支持
发表于 2007-9-15 17:22:35 | 只看该作者
支持!
发表于 2007-9-15 18:41:42 | 只看该作者
发表于 2007-9-15 22:30:03 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2007-9-15 22:52:28 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-4-4 00:31 , Processed in 0.029074 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
