查看: 16175|回复: 7
【求助】不装UG可以装CAST吗?
发表于 2003-4-22 21:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里的电脑是98的,又懒得装2000,装不了UG,可以只装CAST吗
发表于 2003-4-22 22:27:02 | 只看该作者
找个UGCAST拷贝过去就可以了。
发表于 2003-4-23 23:08:53 | 只看该作者
       可以,有独立安装程序:8)
发表于 2003-4-23 23:14:00 | 只看该作者
我猜测在注册表里动点手脚
或者在环境变量里做做动作,应该可以的。
比如添加一个环境变量
UGII_BASE_DIR指向某个位置。
简单的测试一下吧,俺困了,先走。
发表于 2003-6-24 09:37:21 | 只看该作者
i can help you if you want
发表于 2003-6-27 08:52:08 | 只看该作者
tranlyn兄台
I NEED HELP
EMAIL:YXWU-2003@163.COM
发表于 2003-6-28 19:50:20 | 只看该作者
cast是什么啊?详细介绍一下是否可以?
多谢!
发表于 2003-7-1 12:22:24 | 只看该作者
Unigraphics NX的CAST是自动运行安装的,选择"default",UG CAST 将被安装在
C:\program Files\EDS\Unigraphics NX\ugcast 目录下; 选择"custom"可以指定安装路径。
如是Unigraphics NX之前的版本, 需要自己指定环境变量UGII_BASE_DIR。UG的CAST将被安装在%UGII_BASE_DIR%\UGCAST下。
CAST是辅助自学教程。
GMT+8, 2025-4-23 11:13 , Processed in 0.032595 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
