[原创] 引领大家走进自动化编程的世界
发表于 2007-8-18 11:27:23 | 只看该作者
谢谢了,顶
92
发表于 2007-8-19 09:57:16 | 只看该作者
应邀出个加工底座的宏。
好久没上论坛了,其实,你们想的一直没明白。我再说明一下加工底座的办法。1:先确定好你拆公的的底座高度。2:用残留加工。比如,我们开始底座为8MM。加工底座上面的时候,全计算毛坯,再减底座深度8MM
FORM BLOCK
EDIT BLOCK ALL UNLOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT 0
EDIT BLOCK RESET
EDIT BLOCK ZMIN LOCK
EDIT BLOCK ZMAX LOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT 11
EDIT BLOCK RESET
EDIT BLOCK ZMIN UNLOCK
EDIT BLOCK YMIN LOCK
EDIT BLOCK XMIN LOCK
EDIT BLOCK XMAX LOCK
EDIT BLOCK YMAX LOCK
EDIT BLOCK RESETLIMIT -8        定义的深度在这里。
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
93
发表于 2007-8-19 09:59:37 | 只看该作者
好了。现在我们要加工底座下面的位置了。用残留加工。这是毛坯定义。
FORM BLOCK
EDIT BLOCK RESET
EDIT BLOCK RESET
BLOCK ACCEPT
94
发表于 2007-8-19 10:02:07 | 只看该作者
回个开粗的宏。参数是很久设的。可按自己的习惯设定
回个开粗的宏。参数是很久设的。可按自己的习惯设定.我的底座是8MM。如果要改,上面有说更改的位置。
发表于 2007-8-19 10:09:09 | 只看该作者
虽然有些铜公也会出现加工上面部份,但可手动删除之,不懂VB,只能尽到这里了。若大家有什么好方法,不防拿出来交流下。要活用才是王道。
96
发表于 2007-8-20 12:25:13 | 只看该作者
ding
97
发表于 2007-9-26 00:38:45 | 只看该作者
我也献一招:  PM光刀锣方台顶深度会"跳",有时会高一点,我一开始先选个面,然后让宏做出边界,  光刀里要深度时,就点手动,再点根据边界计算深度,就很准了!
98
发表于 2007-9-26 09:33:26 | 只看该作者
好帖子加分啊~呵呵
99
发表于 2007-9-26 09:36:50 | 只看该作者
支持
100
发表于 2007-9-26 22:15:19 | 只看该作者
我想问下,如果是两个电极排在一起,自动编程可以用吗?我怎么可以做出可以 对两个电极 同时加工的宏?请看到此信息去前辈们指教!
GMT+8, 2025-4-23 15:38 , Processed in 0.024965 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
