123
返回列表 发新帖
[求助] 今晚碰到的程式报警问题,急需解决~
发表于 2007-11-27 16:37:42 | 只看该作者
类似问题我遇到2次
1 和你说的一样
2 IJK走了个大圆弧      10000多的R
  结果烧焊烧了好久
用线性输出!
22
发表于 2007-11-27 16:52:55 | 只看该作者
以前我他也有这们的现象,该为线性输出,就没有了,用了好久的线性输出,工件的光洁度还满亮的呀
23
发表于 2007-11-27 18:06:03 | 只看该作者
原帖由 397907137 于 2007-7-18 12:35 发表
我知道是什么问题了!报警的程式单节里面I,J只有一个,
一般机器I,J为0时可以省掉指令,默认就是0,可能那台机器不接受吧!下次报警在程式单节里面把省略的I0或J0加上去应该可以!
        不过我不知道怎么在TCL文件 ...
按下图改,我也是这么改的。
发表于 2007-11-27 22:55:00 | 只看该作者
UG4.0打印火花数时中间出现SDI DEMO大字,怎么办啊?请教高手指点啊.
UG4.0打印火花数时中间出现SDI DEMO大字,怎么办啊?请教高手指点啊. 可能是系统日期不对吧?
[ 本帖最后由 ugpow 于 2007-11-27 22:58 编辑 ]
25
发表于 2007-11-28 21:46:32 | 只看该作者
okk的后处理是不能够通用所以fanuc系统的机床的。你的那个报警是你的后处理中的圆弧输出有问题来的。如果你改不了后处理。你可以在ug刀路中把插补改为线性的。不要用圆弧插补。而且后处理中的圆弧输出有(ug好像有四种向量)几种向量。你看你的机床适合哪一种。
26
发表于 2011-7-29 14:16:47 | 只看该作者
{:soso_e101:}
27
发表于 2011-8-2 16:21:44 | 只看该作者
编程退刀不再圆弧上!
GMT+8, 2025-4-28 14:57 , Processed in 0.024927 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
