返回列表 发新帖
[求助] 菜菜的问:这样的倒圆你见过没?
发表于 2007-7-23 16:30:23 | 只看该作者
首先说明这个问题不是很菜!
1.拉伸(图1)
2.分割(图2)
3.中间部分倒全角,这个应该很多懂吧!(图3)
4.再倒两边的圆角!半径是中间那个倒全角可以测得出,建议用表达式!后合并(图4)
估计不是很慢吧!遗憾的就是没有参!不知道对各位有没有用?
发表于 2007-7-23 16:42:37 | 只看该作者
4.0的文件!
发表于 2007-7-25 09:22:40 | 只看该作者
顶,谢谢DOOPOOP的教程!真是位热心的版友!建议版主加分啊!
再向你请教一些个问题!由别的软件导进来是装配图档,带父子系关系的!怎么解除这个父子系关系?
发表于 2007-7-25 11:35:44 | 只看该作者
DOOPOOP下载了你的图档,发现有点小问题啊!
1,建立表达式是怎么建立的?你的图档中间的圆角和两头的圆角的半径是不一样的!UG4.0里面有动态分析功能!分析出来你中间的圆角是2.068  边上2头的圆角是2.047
导全角的功能是怎么用的?我看你的参数里面是根据2个面和一根脊线!还要编辑准则线做出来的!
从来没有用过这个功能!尝试了半天也没倒出来!后来在草图里面画的线来做的!约束草图去相切!
但是做出来的R角和你不一样大的!我的是R2.251
发表于 2007-7-25 11:37:46 | 只看该作者
我做的效果!欢迎大家指正!
发表于 2007-7-25 11:40:03 | 只看该作者
不知道为什么,边上的R角和中间的R角总是有一点误差!大概0.004左右,我把2边也倒成2.251,就会提示错误!
发表于 2008-10-3 08:54:46 | 只看该作者
各们大师,
我你们能不能讨论点高级点的课题呀!
GMT+8, 2025-2-2 05:42 , Processed in 0.022477 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
