[求助] 吸尘器尘袋保护结构,苦思无果,请高手出手相助.
发表于 2007-9-29 09:52:39 | 只看该作者
从头到尾就没搞清楚是啥问题。
吸尘袋怎么就需要保护了, 目前的结构引起的问题是什么。。。。。。。。。。。。。
42
发表于 2007-9-30 12:35:36 | 只看该作者
原帖由 GreenPorcupine 于 2007-9-29 09:52 发表
从头到尾就没搞清楚是啥问题。
其实尘袋是不需要保护的,要保护的是整个吸尘器.
做吸尘器这一行的我这么说可能都会懂,但不搞这一行就不明白了.
真正的说法应该叫尘袋漏装保护(吸尘器)机构.
也就是说,如果没有装尘袋,那么就不能让吸尘器工作.想想如果没有装尘袋的话,吸尘器在吸灰尘,那灰尘不是在机器里到处跑了?所以这是个安全问题,要在结构上有所保障.
43
发表于 2007-9-30 12:52:13 | 只看该作者
经过好长时间的考虑,再加上借鉴已有产品的结构,终于搞出了一套现实可行、目前成本最低的改善方案。可见天无绝人之路!
红色零件叫袋架,绿色的是保护件,黄色的叫前盖,灰色的是机体了。
如前所述,机体上是几乎不能做任何改动了,所以决定在袋架上做文章。
1.如图1所示,袋架上做一个一面敞开的腔(见图1-1),用螺钉将保护件固定在袋架上。因为只底部一个螺钉,所以保护件上部还是可以左右摆动的。保护件上可以装一个弹片(图示是利用塑料本身的弹性,可能不太可靠)图示位置是袋架未装时的状态,可以看到前盖上的筋几乎碰到保护件,不可能再往下合了,实现了前盖合不上的目的,吸尘器没闭合的话就形不成真空,也就是不能正常吸灰。
[ 本帖最后由 nancy_0005 于 2007-9-30 12:53 编辑 ]
44
发表于 2007-9-30 12:53:36 | 只看该作者
2.如图2所示,当尘袋(袋架的那一片灰色零件)自右上角往左下方向推时,把保护件推到几乎顶住机体,保护件上部也给前盖的筋让了位,前盖无所阻碍地下来了,合上了!机器可以正常工作了!
45
发表于 2007-9-30 16:55:11 | 只看该作者
做设计的还真不容易.
46
发表于 2007-10-8 15:24:45 | 只看该作者
原帖由 tantiduo 于 2007-9-30 16:55 发表
做设计的还真不容易.
你不是做设计的?
47
发表于 2008-1-18 17:23:39 | 只看该作者
这个不可以通过前盖上长筋,通过这个筋和前盖的干涉来起到保护作用吗?
这种产品一般是通过前盖的主吸口干涉纸袋来实现保护动作的。做得好的话后面应该还加个结构来保证纸袋不能不过分地压下,以保证密封的良好。
48
发表于 2008-1-18 20:25:49 | 只看该作者
看来这里都是做吸尘器的了啊,我以前也做过几年,上面这个结构我看怎么这么眼熟呢,你是哪个公司的啊,哈哈
49
发表于 2008-1-18 20:30:39 | 只看该作者
这个有更简单的办法啊,只需要在底部增加弹簧,在支架上面做一个突起,在前壳上面做一个适当长度的筋就可以了啊
50
发表于 2008-4-3 17:42:37 | 只看该作者
东莞万喜至工业产品设计有限公司www.onexz.com.cn
您好!如需产品外观设计、结构设计 手板制作等服务、请联系方小姐13549404199. QQ944047532
GMT+8, 2025-4-30 05:50 , Processed in 0.025397 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
