[讨论] 我的二次开粗刀路
发表于 2008-6-24 20:52:12 | 只看该作者
再来说两句:
拿下面简单的图来说明
右边大框直径有60,左边框直径为40,框里下面还有个直径为20的框
用D30R5飞刀开粗,在下刀进退刀参数里设置了最少切削斜面长度为刀径的40%,
这样飞刀根本就进不了直径为40的框
二次开粗用D12的平刀,这样二次开粗如果采用参考刀具,可想而知,D12的平刀猛的就直下到那个里面的直径为20的小框里去了(它才不管上把飞刀有没有进去开粗)
但如果二次开粗采用IPW,D12的刀就会一层层去锣飞刀进不去的地方。
132
发表于 2008-6-24 21:12:37 | 只看该作者
回复 18楼 86303874 的帖子
支持。。。。。。。。。
133
发表于 2008-6-25 21:31:21 | 只看该作者
支持IPW :victory感觉楼主的2粗好象是中光,连底面都加工了
134
发表于 2008-6-25 23:10:31 | 只看该作者
可以顶
可以学一学哟.
135
发表于 2008-7-6 09:47:21 | 只看该作者
基于层 好用
136
发表于 2008-7-6 10:25:18 | 只看该作者
我认为楼主这个贴发得好。顶
137
发表于 2008-7-9 12:50:26 | 只看该作者
二粗和中光在一起加工用圆鼻刀还好。如果用平底刀,刀磨损超过,而且留给光刀的余量不均匀。光刀的时候一把新刀光过两套模仁,新刀就磨损差不多了。其实操机的最不愿做这种程式!
138
发表于 2008-7-29 20:32:31 | 只看该作者
楼主是开拖拉机的编程方式,一个字慢,二个字多(多出来的加工,增加不必要的时间)三个字瞎(瞎瓣,别发这样的贴来误导新手)。
139
发表于 2008-7-29 20:38:08 | 只看该作者
原帖由 86303874 于 2007-7-23 09:15 发表
又要别人给你提意见,提了意见你觉的难听了!心里又觉的不爽了!我一看你的刀路就知道你没多少加工经验!你说二粗和半精并在一起?  你觉的这样时间上会不会长点?
我的做法,仅供参考!
1.选用 ...
这位朋友说的在理,
140
发表于 2008-12-28 15:52:17 | 只看该作者
我就知道顶
GMT+8, 2025-2-28 07:04 , Processed in 0.030749 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
