[讨论] 我的二次开粗刀路
发表于 2007-8-12 17:44:20 | 只看该作者
个人认为参考刀比较好,至于踩刀那是没用熟的原故,像楼主那样刀路是漂亮,但总感觉有点浪费,二粗没必要这么多刀路,作这样的刀路还不如用等高,而且计算时间太长,以上纯属个人观点
52
发表于 2007-8-12 18:24:07 | 只看该作者
这是二次和中光刀路一起。
53
发表于 2007-8-12 18:56:27 | 只看该作者
俺现在在学UG
俺用CIM的  用法和楼主一样
是可取的.
相对一些大的复杂一点的模具
简单的东东就用不着了. 不过偷懒 话也可以用用
54
发表于 2007-8-12 20:55:57 | 只看该作者
小伙子,真的看起来你没有做过什么大模具,深腔模具,在UGNX2.0,UGNX3.0里,如果模具太大太深,你用IPW真不知道 要算到什么时候!我以前用的是CIMATRON E,如果是大模具或者深腔模具我的思路是:
1.用D60R6开粗留余量0.4到0.5,
2.用D35R0.8或根据具体情况用具体的刀具二粗,刀具连刀头,刀具装夹120MM,
3如果模具更深,再D35R0.8或根据具体情况用具体的刀具二粗,刀具连刀头,刀具装夹200MM或深;
4用D16.8或根据具体情况用具体的刀具二粗,刀具连刀头,刀具装夹80MM;
5.D10或根据具体情况用具体的刀具二粗,刀具连D30索头装夹,刀长45MM,
........可以用此法二粗到更小的刀具;
然后再选一把适合的刀具半精加工,这样的半精加工余量均匀,刀具磨损小,精加工时也一样余量均匀!
55
发表于 2007-8-13 20:17:28 | 只看该作者
你这是二次开粗的思路吗?我们是在讨论如何避免用参考刀具做二次开粗会踩刀的现象。什么叫  ““根据具体情况用具体的刀具二粗,刀具连刀头””,我们举的例子要普遍性,不是针对很大的模具。做大模就是经验和思路的问题。象你说的能用在其它模具上吗?
56
发表于 2007-8-15 23:09:03 | 只看该作者
的确做的不错!
顶顶~~~
大家多多支持!!
57
发表于 2007-8-16 14:10:30 | 只看该作者
不错
58
发表于 2007-8-16 18:54:39 | 只看该作者
晕死,,对本人来讲,做小模时我一般用的是参考刀具,,做大模一般用的是基于层,也向刚那位仁兄讲的,,,,,
59
发表于 2007-8-16 19:01:42 | 只看该作者
浪费时间
60
发表于 2007-8-17 13:42:41 | 只看该作者
顶上去让更多高手指点一下
GMT+8, 2025-2-28 03:38 , Processed in 0.023963 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
