[讨论] 我的二次开粗刀路
发表于 2007-9-21 20:58:55 | 只看该作者
再来说两句:
拿下面简单的图来说明
右边大框直径有60,左边框直径为40,框里下面还有个直径为20的框
用D30R5飞刀开粗,在下刀进退刀参数里设置了最少切削斜面长度为刀径的40%,
这样飞刀根本就进不了直径为40的框
二次开粗用D12的平刀,这样二次开粗如果采用参考刀具,可想而知,D12的平刀猛的就直下到那个里面的直径为20的小框里去了(它才不管上把飞刀有没有进去开粗)
但如果二次开粗采用IPW,D12的刀就会一层层去锣飞刀进不去的地方。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
llgqxj + 10 我很赞同
82
发表于 2007-9-21 21:09:08 | 只看该作者
上面的图只是为说明问题而弄的一个简单的图,
但实际模具比这复杂得多,筐筐哇哇,高高低低,大大小小,起伏不断,
有很多第一把飞刀根本就进不去的地方,这样你用参考刀具,那你就死定了!!!
所以个人有个这样的经验:
简单的模,用用参考刀具也好!
复杂的模,那一定得用IPW!(除非你喜欢浇头烂额去一个个寻找飞刀进不去的地方,然后又一个一个手忙脚乱去补程序)
[ 本帖最后由 yjh_2000 于 2007-9-21 21:21 编辑 ]
发表于 2007-9-21 21:15:58 | 只看该作者
楼主用小刀二粗平面?!真的做过加工吗?
84
发表于 2007-9-21 21:18:29 | 只看该作者
我算IPW时用使用3D,用基于层好像有问题。我的4.0
不知大伙有何意见???
85
发表于 2007-9-21 21:32:35 | 只看该作者
原帖由 一支烟 于 2007-9-5 20:50 发表
我不赞成二粗跟中光连在一起,这样的话在角落那个地方刀具受力会比较大,因此刀具会磨损特快,由于刀具受力不均匀加工速度也不可以开的很快.
二粗和中光不混在一起。用参考刀多一点,主要是太忙为了省时间。
86
发表于 2007-9-22 09:42:35 | 只看该作者
原贴由癞蛤蟆发表:
楼主用小刀二粗平面?!真的做过加工吗?
你知道我用的是小刀么?
87
发表于 2007-9-22 09:44:33 | 只看该作者
原帖由 癞蛤蟆 于 2007-9-21 21:15 发表
楼主用小刀二粗平面?!真的做过加工吗?
你知道我是用小刀么?你也真的做过加工吗?
88
发表于 2007-9-22 10:09:33 | 只看该作者
其实型腔二次开粗采用IPW,我个人是觉得最理想的。IPW中有两种选项:一种是“使用3D”,另一种是“基于层”。而“基于层”是NX3之后的版本才有,相比之下,“基于层”的计算速度要比“使用3D”快,跳刀相对也少一点,“基于曾”是弥补了“使用3D”某些方面的不足。
89
发表于 2007-9-22 13:21:32 | 只看该作者
呵呵..........................好熱鬧,腌是響下人,喜歡看熱鬧.....................
90
发表于 2007-9-22 16:57:30 | 只看该作者
2次开粗也是用IPW的才是明智之举,就然有人不懂还在那乱说,晕
GMT+8, 2025-2-28 03:58 , Processed in 0.026063 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
