[讨论] 有做过放大镜模具的朋友进来一下
发表于 2007-7-24 15:21:40 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2007-7-24 15:04 发表
听说是先做一个大的,然后在割中间需要的部分出来,
怎么定位呀?
版大說的是哪裡的定位是不圖1那個?後模鑲呵?後模鑲呵外面套一個大的,那就更好了頂燒了易換!
[ 本帖最后由 hdy-123456 于 2007-7-24 16:07 编辑 ]
发表于 2007-7-24 22:51:23 | 只看该作者
产品很小,到余姚模具城去问了一下,这个说是要研磨的,一腔得两百。一出个十几二十个,这个加工费就一大堆了。
hdy-123456 朋友说的电镀,是不是价格相对来说低一点?
发表于 2007-7-24 22:52:56 | 只看该作者
出模多一点是不是会出现问题?假如一出40
发表于 2007-7-24 23:09:20 | 只看该作者
N年前是做過兩套望一出4的PMMA遠鏡片的模具,一套是較大的凸鏡就是所謂的放大鏡,另一套是較小的凹鏡。前模是鑲圓呵S136電鍍的,從底面鎖螺絲。膠位全出在後模扇形進料,對面開個溢料。前後模仁SKD61,後模是在頂柱上鑲圓呵S136電鍍,頂出是全膠位頂出。半自動注塑產品是一層層的擺放,中間用海綿隔開。
老兄,你所说的全胶位顶出是不是入子顶出啊,如果生产量多的话,那这入子可要备多几块啊,这样打多了很容易跑毛边的.我们这边做镜片是加几个溢料槽顶针下要其上与浇口上,然后再把溢料槽那多余的料切去.
发表于 2007-7-24 23:14:16 | 只看该作者
13楼兄台所说的一出40,穴数越多精度越来控制,可能你一出40,射出来的只有20穴才合格,其余的还要堵掉啊,如果产品精度不高倒还可以出多几个.
发表于 2007-7-25 08:56:22 | 只看该作者
鏡片10MM的產品較小,前模鑲支直徑為16MM的SKD61頂針做鑲件,後模直接就要支直徑為10MM的SKD61頂針頂出,膠位放電拋光後拿去電鍍加上模仁割孔慢走絲每一腔的成本也不會超過200塊,就出16穴好了多了流膠不平衡做透明的不好調機!
[ 本帖最后由 hdy-123456 于 2007-7-25 08:58 编辑 ]
发表于 2007-7-25 20:17:28 | 只看该作者
原帖由 xinchen147 于 2007-7-24 22:51 发表
余姚模具城哪家可以研磨,能告诉我吗,过几天可能用得着,先谢谢啦!
哦,对了模具电镀前也是要抛光研磨的,还有用久了要防脱落,用s136就不错。
18
发表于 2007-7-25 20:41:22 | 只看该作者
到模具城后问一下好了,应该好找的。。我这里是我朋友过去找的,询问了一下价格。
19
发表于 2007-7-25 20:44:37 | 只看该作者
原帖由 hdy-123456 于 2007-7-25 08:56 发表
鏡片10MM的產品較小,前模鑲支直徑為16MM的SKD61頂針做鑲件,後模直接就要支直徑為10MM的SKD61頂針頂出,膠位放電拋光後拿去電鍍加上模仁割孔慢走絲每一腔的成本也不會超過200塊,就出16穴好了多了流膠不平衡做透 ...
谢谢朋友的讲解!
20
发表于 2007-8-3 17:15:10 | 只看该作者
hdy-123456 介绍情况和我们做过的基本一致,水口截面要大;溢料不能小是关键,请参考!
GMT+8, 2025-4-26 07:19 , Processed in 0.032415 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
