返回列表 发新帖
[求助] 关于UG的父子系关系
发表于 2007-7-25 08:51:45 | 只看该作者
原帖由 cam-yp 于 2007-7-24 15:29 发表
去参数了怎么可能还有关系呢
你把全部的实体显示出来,在全部去参数,看能断他的根根不?
谢谢版大的回帖!但是,如果是装配的图档呢?比如从别的软件导进来的呢?有这个装配关系在里面!
我试过很多方法,单独导出部件啊,导出X-T啊!都没有用!导出去的图档还是有父子系关系!它不轻易脱离啊!
还有我在用MW分好模以后,同样有个图档是装配档,它不让你改任何东西!包括颜色啊什么的!是XXX-PROD-010档!在专门的COR/CAYITY档是可以改的!然后再回到这个XXX-PROD-010档,按一下下图这个图标!刚才在COR里面改的东西,这个图档里面也发生了变化!
发表于 2007-7-25 08:58:31 | 只看该作者
原帖由 小老大 于 2007-7-24 15:50 发表
WAVE也可以是无参的,导出PRT,X-T,STP都比IGS好啊
可是我怎么导出来的图档都是带父子系关系的啊 !除了IGS,别我都带父子系关系!
我知道全参好啊!可是我不会用啊!我全是靠自学的!所以,经常遇到这样或那样的问题!
如果能用上全参,那肯定很方便了!所以期待版大出点教程!给我们这些菜鸟学习学习!没有人交流,一个人在那钻死胡同真的是好累啊!
发表于 2007-7-25 09:20:16 | 只看该作者
原帖由 sunj2288 于 2007-7-25 08:31 发表
呵呵,当然可以!
只是他说那样文件太大!而且全是烂面!
而且文件也不会导,按你说的STP用他的导法也是带装配的。
没办法让他选 了几张有用的面导出来做的!
顺便回复一下楼主!
学任何软件多不是一天二天 ...
孙老师,STP还有好几种导法吗?除了文件,导出,指定位置还有什么方法可以导吗?
发表于 2007-7-25 16:33:51 | 只看该作者
老师不敢当!呵呵!让你看书吧!你也不看!找个地方好好学学吧!
基本上你问的没有什么不可以的(X-T,PRT。。。。多是可以的)!
方法N多种,只是你不了解UG!从头来吧!
发表于 2007-7-27 16:36:44 | 只看该作者
原帖由 sunj2288 于 2007-7-25 16:33 发表
孙老师,不是我不看书啊!书上介绍的都比较蒙胧!一带而过的!我也没时间去无锡或者别的什么城市的大的书店去找!因为我这属于乡下啊!我还要负责编程,所以...走不开啊!
GMT+8, 2025-1-27 09:17 , Processed in 0.022435 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
