标题: 关于钣金结构件敲落孔的设计。 [打印本页]
作者: mwqing26    时间: 2007-7-23 16:26
标题: 关于钣金结构件敲落孔的设计。
各位大哥,大姐帮帮忙吧。
我在深圳一通信公司做结构设计,
现在需要设计敲落孔,该孔需要过很多线缆,上次设计了一个,钣金厂无法加工,据说这个和冲床的吨位有关。请问一下,这个是怎么算的,一般的冲床能够冲多大面积。
谢谢。
在深圳工作的朋友可以交个朋友。
qq:44425451
[ 本帖最后由 mwqing26 于 2007-7-23 16:27 编辑 ]
作者: mwqing26    时间: 2007-7-23 20:36
各位大哥,进来顶顶吧。
作者: dg_804    时间: 2007-7-24 22:07
敲落孔??是什么样的东西?
冲床的大小好象不说冲压的面积:好象是与冲压形状周线长和料厚的积(也是面积吧!)有关系.
作者: ugstudent    时间: 2007-7-25 08:12
就是相当于冲一圆环孔,但这个圆环孔有两处与其它地方连在一起的,至冲裁力可以计算的
作者: lfenger    时间: 2007-7-28 08:51
敲落孔直径一般的尺寸规格为:20、25、32,而且可以做套孔设计,建议楼主可以去看看市面上的多媒体箱,用的很多的。担设计时注意将两处连料排在敲落的圆片外部。
作者: 只有飞刀    时间: 2007-7-28 10:40
这个东西对冲床要求没有什么难度,除非是小作坊,没几件设备。
作者: frank_hn    时间: 2007-7-28 11:48
十噸或以上的沖床就可以了,一般的廠都能做。
可能是你圖紙表達有問題吧。
作者: 86smith    时间: 2007-7-28 11:58
你的供应商无法加工????   我是从来不按照什么机床来设计的, 根据用户的需求来定尺寸, 有圆形的, 也有腰形孔的,   我用过的尺寸有: 直径: 40\ 60 ; 40*100\ 60\ 140的. 后面的我不是用冲床来加工的,,, 在数控机床上直接切出我要的尺寸, 然后焊上的( 不能焊点太多或密哦)....
