【题目】阵列练习,适合初学的同志
发表于 2003-4-25 10:08:51 | 只看该作者
OK,恭喜大家功德圆满,特别是chanangel和qyfisjohnny,::y::y::y
不过我没有权利加分,只能送好礼咯——::{::g::g::g::r::r::r
32
发表于 2003-4-25 10:09:59 | 只看该作者
qyfisjohnny wrote:
  我和你的做法基本一样.你归纳的很好!我帮你补充一些:
  1.做旋转特征时,草绘平面以及参考平面只能与点和轴有参照!这一点切记.这是很多初学者易犯的毛病!
多謝你的補充
我是新手﹐但我做題后我試著去總結
我希望有更多的人來做這件事
33
发表于 2003-4-25 10:11:12 | 只看该作者
所有的阵列问题切记一个字:参照
   上面几位已经领悟的很好了::{::g
34
发表于 2003-4-25 10:14:41 | 只看该作者
要是能给加一分就好了!!
    我记你0.5分,下次再有0.5的话,一起给!相信我不会忘的::{::g-----zle77
35
发表于 2003-4-25 10:23:07 | 只看该作者
这样行不行呀?
36
发表于 2003-4-25 10:42:04 | 只看该作者
qyfisjohnny wrote:
要是能给加一分就好了!!
:-d:-d:-d:-d高兴!!
37
发表于 2003-4-25 10:42:55 | 只看该作者
along0325 wrote:
  我只能做相同大小的,各位高人指点一下。
当在一个方向选择增量尺寸时,同时选上在这增量方向要增量变化的尺寸,就可以了
38
发表于 2003-4-25 10:52:33 | 只看该作者
这个阵列我可以做得出来.但是有人做过放射状的阵列吗?如果有,可以接一下吗?楼主,不会转换了主题吧?
39
发表于 2003-4-25 10:55:18 | 只看该作者
这个阵列我可以做得出来.但是有人做过放射状的阵列吗?如果有,可以接一下吗?楼主,不会转换了主题吧?::?::?::?
40
发表于 2003-4-25 12:12:16 | 只看该作者
这是我做的
做Pattern的重点在于参考的选择
参考要适用于Pattern后的Feature
加Ralation  Sd#=Sd#+2
GMT+8, 2025-2-7 06:14 , Processed in 0.022979 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
